Возраст: 64 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.01.2012 Сообщения: 256 Откуда: крым
Авто: фиат темпра 1,6 1994г,карбюратор
Добавлено: Сб Авг 11, 2012 21:56 Заголовок сообщения: вопрос по digiplex2 med 474m
ребята у кого фиат темпра 1994г карбюратор,сообщите пожалуйста у кого стоит какой номер у меня есть сомнения на счет digipex2 474m на карбюратор по моему он не ставится он мне кажется с моно инжектора или я ошибаюсь я купил такую и с карбюратором от ваз 21083 ,меня не устраивает расход немного завышен и у меня закралась мысль о том что угол опережения зажигания другой,и не получается подключить клапан холостого хода ,может у кого подключен буду очень признателен _________________ зажигание дижиплех2, 474м
Блоки управлениея зажиганием Digiplex 2:
В основном в наших машинах встречаются несколько типов блоков Digiplex2 .
* 1.4 с Карбюратором и ECOBOXом: MED 435 A
* 1.4 с моновпрыском Mono-Jetronic а также в Fiat Uno 70ie: MED 439 A
* 1.6 Tipo/Tempra Карбюратор: MED 433 A/B с катушкой зажигания BAE 504 D
* 1.6 Tipo/Tempra/Dedra моновпрыск Mono-Jetronic: MED 474 A с катушкой зажигания BAE 209 D
Единственные различия этих блоков состоят в разной обработке углов опережения зажигания (УОЗ).
Пример различия двух последних блоков от 1.6 :
УОЗ при 1000 об/мин.:тип MED 433 A/B : 8....12 градусов перед ВМТ, тип MED 474 A : 2...6 градусов перед ВМТ
УОЗ при 5000 об/мин.: тип MED 433 A/B : 38...42 градусов перед ВМТ, тип MED 474 A : 42...46 градусов перед ВМТ
