Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.10.2011 Сообщения: 149 Откуда: Крым
Авто: FIAT Croma 2.0 i.e. 1993
Добавлено: Сб Авг 11, 2012 14:57 Заголовок сообщения: Диск сцепы, рулевая рейка, пыльник на шруз (востановленно)
Всем привет! возникло парочка вопросов (но уже сделанно):
1. Пришло время менять диск сцепления. Кто нибудь сталкивался? Что именно надо менять? только диск или корзину, диск, выжимной???
И во скока приблизительно это мне вылезит?
Решение: очень странно, все поставил новое, но оказывается и старое еще ходило и ходило бы, в общем нужно настраивать.
2. Рулевая под убилась, пыльники в хлам, рейка стучит, нада востанавливать!
Прошу совета: кто занимается востановлением или продажей новых или Б/у, ибо у нас в Крыму цены просто комические (такое впечатление, че одни, мля, милионеры живут)
Решение: прислали с разборки рейку, не стучит не течет, обошлась в 500грн, минус старую забрали 100грн, плюс пыльники 120грн., плюс снять - поставить 500грн, итого 1020грн. (авнтюрная компания вышла, потому как рейку взял б/у, по словам продавца, котЭ в мешке) Пока, тьфу-тьфу, ходит.
3. Пыльник на гранату: не так давно, месяца 4-5 назад менял на СТО пыльники, ну и курьер поехал, привез от ПАДЖЕРО пару пыльников, по диаметру все чики-чики, поставили, вот тока трабл! залез под мащину, а там пыльники в хлам! все потресканные и в дырочку или в норочку....
Подскажите, от чего подходят пыльники на КРОМУ, чем мона заменить или где взять оригинал???
Решение: купил родные пыльники, т.к. имеют особую форму, а остальные тупо конусные из-за этого задевают, труца, и т.д.[/b]
Последний раз редактировалось: Damir_Off (Пт Авг 23, 2013 07:59), всего редактировалось 1 раз
1-На замену лучше весь комплект, так как гемор по снятию/установке коробки - удовольствие то еще...
[b]2-х.з.....[/b]
3-Пыльники не проблема и в оригинале найти, в нете полно предложений....
Сцепу покупал пару месяцев назад. комплект Валео - диск, корзина, выжимной -1700 грн.
пыльник на гранату подходит от 2108 (правда не от всех, хз у них что разные гранаты бывают???) но с тугим натягом и прекрасно там держиться даже без хомутов.
Самое интересное, что цена на рейки колеблеца от 1300 до 2500
причем от 1300 - это либо реставрированная фиатовская либо новая по лицухе зробленная, а новые фиатовские от 2300 и в космос
а у нас на "СЫЦИЛИЙСКОМ", мать его, полуострове, только реставрация вылезит от 1800 до 2400 и это еще без "снять - поставить"!!! _________________
Так ничему разумному старое авто не поддаеться.
Поэтому многие закатали рукава и сделали все сами.
Тогда надо всего лишь купить ремкомплект, а он недорог.
ремкомплект 50 уе стоит
но если фторопластовые втулки умерли или умрут в процессе переборки то выбросишь рейку
поищи в других фирмах
думаю найдёшь за бакой 150-200
Я свою рулевую конкретно перебрал и ничего инопланетного там необнаружил.
Так же на форуме этот вопрос с картинками обсуждался.
Те кто выбросил в процессе переборки тоже незасветились.
моя текла по трещине в одной втулке
вторая при снятии лопнула
купил новую рейку с гарантией год или 50 000 пробега и забыл
правда я купил дёшево... мне бы ремкомплет + работа стали столько же
