ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН
ВОЛЬФ
Авто: ФИАТ РЕГАТА
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 11:51    Заголовок сообщения: ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН Ответить с цитатой
СРОЧНО НУЖЕН ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН НА РЕГАТУ 1,6.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Длина? Диаметр тарелки?
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
более конкретно можешь вопрос задать? Двигатель 1.6 - пальцем в небо Smile
на эту: Fiat Regata (138) 100 Super 1.6 Двигатель: 149 C3.000?
Или на эту: Fiat Regata (138) 90 i.e. 1.6 Двигатель: 149 C2.000?
Может на эту: Fiat Regata (138) 100 Super 1.6 Двигатель: 149 A2.000; 149 A4.000?
Или: Fiat Regata (138) 85 1.6 Двигатель: 149 A.000?
Для 149а4 как раз Freccia R3563/RCR Клапан
двигателя 53,00₴
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а регаты одновальные бывали? там по моему без вариантов....
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответ на вопрос Хоттабыч,
сверка с FRECCIА Engine Parts и задача решена.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жень, бывали. А по движкам клапана разные
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я же не вас спрашивал Smile
ВОЛЬФ
Авто: ФИАТ РЕГАТА
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СОВСЕМ ИЗ ГОЛОВЫ ВЫЛЕТЕЛО- СОРИ! ТАК ПО ПОРЯДКУ. ВЫСОТА КЛАПАНА 160 ММ ДИАМЕТР ТАРЕЛКИ 36 ММ. ДВИГАТЕЛЬ 149 А2.000
ВЫСОТА +- ТАК КАК КЛАПАН ПОГНУЛО
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВОЛЬФ, у тебя клавиатура сломалась.
Я тебе точно говорю.
Сорри за офтоп, неудержался =)
Честных психов можно не лечить
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выпускной клапан код двигателя 149 A2.000
длина 106
стержня клапана 8
головки клапана 36,5
Угол седла клапана 45
Хром-никель-магниевый сплав
Стержень клапана хромированный
LANCIA 4469661
FIAT 5975341
Он же Freccia R3563
Совет от CreAtoR проверен и правилен.
От Жигуля вот только не подойдет. Laughing
Так главное правильно составить план. Wink
ВОЛЬФ
Отсчитай с левого нижнего угла клавиатуры третью кнопку от себя и нажми один раз. Laughing
ВОЛЬФ
Авто: ФИАТ РЕГАТА
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2012 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! ОСОБЕННО ЗА ЧУВСТВО ЮМОРА Smile
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2012 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВОЛЬФ
Нашел клапан? если нет, набери - сегодня будет у тебя.
телефоны в подписи
ВОЛЬФ
Авто: ФИАТ РЕГАТА
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2012 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА НАШЕЛ. СПАСИБО!
