smith Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2007 Сообщения: 101 Откуда: Краснодарский край
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 09:28 Заголовок сообщения: Длина рулевых наконечников |
Добрый день!
Пора менять рулевые наконечники, номерки на старых стерлись, видно только фирму marco. Смотрю в екзисте - длина наконечников или не указана вообще или указана разная , где 128мм, где 130 или 125. Они что ещё разные по длине бывают?
у себя померял длина получилась 145 мм. Какой взять чтобы по длине совпало? Присмотрел вот этот Delphi TA1249, но там указана длина 147. Подойдет или нет? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 10:24 Заголовок сообщения: |
резьба на рулевой тяге достаточно длинная? Тот 1-1.5 см просто будет накручен глубже. 2 мм - считаю погрешностью измерений, т.е. - пренебречь  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
iggi1711 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 12:19 Заголовок сообщения: |
Рулевые наконечники покупаються не по длине, а по марке автомобиля, это раз. А два - это когда себе менял, то старый комплект был на 2 см короче новых. Развальщик отрегулировал как надо. Так что не заморачивайся с длиной. _________________
