Длина рулевых наконечников
smith
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 09:28    Заголовок сообщения: Длина рулевых наконечников Ответить с цитатой
Добрый день!
Пора менять рулевые наконечники, номерки на старых стерлись, видно только фирму marco. Смотрю в екзисте - длина наконечников или не указана вообще или указана разная , где 128мм, где 130 или 125. Они что ещё разные по длине бывают?
у себя померял длина получилась 145 мм. Какой взять чтобы по длине совпало? Присмотрел вот этот Delphi TA1249, но там указана длина 147. Подойдет или нет?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
резьба на рулевой тяге достаточно длинная? Тот 1-1.5 см просто будет накручен глубже. 2 мм - считаю погрешностью измерений, т.е. - пренебречь Wink
iggi1711
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рулевые наконечники покупаються не по длине, а по марке автомобиля, это раз. А два - это когда себе менял, то старый комплект был на 2 см короче новых. Развальщик отрегулировал как надо. Так что не заморачивайся с длиной.
