Не заряжается аккумулятор...
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С каких пор цепь заряда связана с вентилятором и проч.??? Ссылку дадите?
Мотор печки/вентилятора/любого потребителя должен работать до полного истощения АКБ, если терпения хватит ей и вам; генератор, его заряд всегда был сам по себе. Схему дать типовую?
7595045
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может и типовая ..))) но не для этой машины...))) что на джампи , что на скудо,,,,____нет зарядки -не работает вентилятор печки...и споры неуместны...---аксиома(для этой машины)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ссылку просил, хоть схемы кусок, а??? Ну нет в нормальной схеме этого и у Форда/Опеля/Таврии паршивой, нет и все! Цепь возбуждения генератора начинается с ЗЗ, потом предохранитель, потом лампа на панели(иногда резистор параллельно) потом вывод "Д" генератора.
У вас там иначе? ССЫЛКУ!!!
Все остальные потребители - сами по себе, послушны воле датчиков или моцка, иначе если не работает вентилятор- ну не включен, и генератор умер? Не абсурд?
7595045
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я знаю что говорю))))) но если интересно...можете порыться ...я тож так думал....но кода акб засветился на панели то сразу печка сдохла...))).....да..здесь не так как увсех- это U60))))
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У франци все через с..ку.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=869667#869667 схемка
0б77бб9119
7595045
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... как то так ...но факт остается фактом:без Гены))) в машине не нагреешься..)))
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схемка
 Просмотрено:  832 раз(а)
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да на скудо так и есть,нет заряда-не работает вентилятор печки.И почему через с..ку,какая ни есть экономия электроэнергии когда нужно доехать.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Улучшенное изображение схемы
Doc1.doc
Скачать
 Загружен:  305 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чудненько! Теперь берем в руки пальчик, и ведем им по пути: + АКБ- пред.МF16- провод ВМ16А на ЗЗ- провод АА1- пред.ВМ28- пред. F28- провод А28- к28. панели 0004(контроль заряда)- генератор 1020 к.1(тот самый вывод "Д" и параллельно на реле 1030. Выходит- цепь питания лампы контроля заряда независима и сама по себе,и если связана, то не прямо, а косвенно, тем самым реле, которое включается и готовит к работе другие цепи. Возражения есть?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good
Не працює генератор, не спрацьовує реле "1030", "8048", нема "+" на регуляторi "8043" мотор не крутиться "стоiть".
Hi
0б77бб9119
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так смотрите схему- по пути к генератору и реле аж целых два предохранителя!
А если мотор "СТОИТЬ", то и откуда заряду взяться?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непорозумiлись Embarassed
Говорили про
. а не навпаки, не работает вентилятор печки-нет заряда.
0б77бб9119
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А як би не говорили, а ці події не повязані одно з одною ніяк, крім спільного запобіжника. А повязувати так- нема заряду, бо не працює ХХХХ неправильно. Літом піч нікому не треба, а заряд- всім та завжди.
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 02:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.....сделайте проще-на заведомо рабочем скудике у которого с зарядкой все ок.....снимите ремень генратора и посмотрите будет ли крутить вентилятор печки....и на этом закончиьтся вождение пальчиком....))))
Страница 4 из 5
