Миф про отключение аккума для сброса ошибок ЭБУ 1.8 и 2.0
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 11:08    Заголовок сообщения: Миф про отключение аккума для сброса ошибок ЭБУ 1.8 и 2.0 Ответить с цитатой
Брехня это всё, что надо снять клемму с аккумулятора для обнуления мозгов. По крайней мере на 1.8 и 2.0- точно.
Вчера вылавливал глючный контакт в жгуте, соединяющий ЭБУ и подкапотные датчики, и специально тестером проверил наличие "дежурного" плюса, якобы питающего оперативную память при выключении зажигания. Ну и нет такого. И в схеме, кстати, тоже нет.
Есть единственный плюс, подаваемый на 20-ю ногу ЭБУ через реле управления. Ключ вынули- ЭБУ полностью обесточен.
Так что можете усмехнуться в лицо тому, кто посоветует сбросить клемму с аккума на несколько минут.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Пн Авг 06, 2012 11:49), всего редактировалось 2 раз(а)
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не миф это реальность, просто не всех ЭБУ это касается, вот и всё что нужно помнить и понимать, что ЭБУ, оказывается на разных машинах разные. На моей машине это работает, для сброса необходимо выдрежать ЭБУ без питания 15 часов, даже в инструкции есть такой пункт.
Вот и разобрались.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 11:18    Заголовок сообщения: Re: Миф про отключение аккумулятора для сброса ошибок ЭБУ Ответить с цитатой
Так что можете плюнуть в рожу тому, кто посоветует сбросить клемму с аккума на несколько минут.
Ну, ты далеко не прав
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Укажи, в чём не прав. Во внимание берём ТОЛЬКО Типо-Темпра 1.8 и 2.0.
Остальные марки меня абсолютно не интересуют.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в инструкции типа или темпры есть заявление что такой метод предусмотрен и работает?
Где пишется такая брехня? Кто тебе набрехал?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заголовок теми не конкретизує про 1.8 чи 2.0 ....
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поправил.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В инструкции по этому поводу вообще ни звука. А брехня эта не раз проскальзывала здесь, на форуме. Уж не буду выискивать эти темы.
Я, признаться, и сам думал, что есть доппитание ЭБУ. Просто раз уж полез в жгут, решил заодно проверить- так это, или нет. На схеме дополнительного плюса нет, но в книге столько косяков, что его могли и забыть нарисовать.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не скажу как на 1.8, и что там за ЭБУ стоит, но вот BOSCH всегда делал и до сих пор делает ЭБУ с постоянным плюсом от АКБ для питания, и доп. сигнальный провод от зажигания для выхода из сна. Такой ЭБУ сам решает когда ему спать, а когда работать. И сбросить его можно лишь отключив аккумулятор.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
походу учитывать надо ещё и то, что разные ЭБУ сбрасываются чрез разное время отключки, а не сразу
А в инструкциях об этом могут не упоминать по той причине что ошибки на работу двигаеля нисколько не влияют, поэтому водителю ровным счетом по... есть ли там ошибки, и сколько их. Хранение ошибок это не более чем журнал, логер событий для сервиса.
А шо это за марки ЭБУ такие прикольные 1.8 и 2.0 ? О чем речь? О каких ЭБУ ?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как бы не раз проделовал такие монипуляции с отключением и результат ноль!!!
а так всё верно про разные марки и разные эбу.
на тойоте это работает и написано в мануале либо откинуть клему + или вытащить там определёный предохронитель!!
у меня на тойте вообще самообучающие мозги.
например в городе тошнишь по улочкам 30-50км/ч так она вялая на разгон.стоит только по гарцевать ну например с минут 30 и машинка совсем по другому едет!
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Современные идеи к старинным никакого отношения не имеют
и сваливать все в кучу совершенно не годиться.
И сравнивать надо не по признаку марки авто, а по названию системы.
На одном и том же авто применяються разные,.
По крайней мере так бывало
И говорить- ЭБУ от моей машины -то ни про что не говорить.
В моей вот применен Le2-jetronic где нет диагностики внутренних ошибок, лампочки check engine, диагностического разьема.
И питание снимаеться при выключении зажигания полностью.
И в разных других авто, где тоже применен Le2-jetronic
будет так же.
Но попытки подключить ELM327 к такому в нете вижу часто Laughing
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не НЛО. Любые "мозги" работающие процессором по программе, имеют функцию адаптации (то что ты называешь самообучением). Даже у жигулей инжекторных есть такое свойство из самых первых выпусков.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
Я тебе ни рассказывать, ни доказывать ничего не буду. Если у тебя не получилось, не делай таких категоричных выводов, тем более с плевками(!)
Метод работает, как раз на указанных тобой машинах! А если у тебя не получается, ищи проблемы в проводке-подключении-датчиках.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
на темпре этого не замечал!!
