Пропал холостой ход...
Andry12
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 19:52    Заголовок сообщения: Пропал холостой ход... Ответить с цитатой
Доброго времени суток... У меня проблема такого характера. При запуске двигателя обороты поднимаются до 1500-1800 почти до двух иногда доходит.. и когда нажимаешь педаль газа машина начинает захлебываться (такое чувство как будто спотыкается) а на первой и второй передаче когда едешь, начинает дергать... пока не переключишься на третью все нормально.....
подскажите...
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
традиционные вопросы: каков дрыгатель, каков упрыск топлива, каково зажыгание?
бо так можно пальцем в небо ещё долго тыкать Smile
Andry12
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель 1.1. моно-инжектор, зажигание электронное..так??
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
налицо перелив...или это только мне так кажется? свечи смотрены? какого цвета?
какие там датчики у моника? датчик температуры на мозги даёт сигнал, или только на приборку? клапан ХХ давно проверялся? он может подклинить и недозакрываться, тем самым давая лишаек топлива...
Andry12
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо большое.... завтра с утра этим обязательно займусь...
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нема за шо, если шо срочное - звони.
Enzolli
Авто: FIAT PUNTO
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик холостого хода
