Сечёт из-под форсунки 2.0 JTD 16V Что посоветуете?
Braiton
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 2003 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 13:08    Заголовок сообщения: Сечёт из-под форсунки 2.0 JTD 16V Что посоветуете? Ответить с цитатой
Нужен совет бывалых.
Неделю назад появился в салоне сильный запах выхлопа. Ясно что захватывало из под капота. Решил что прогорело что нить на выпускном коллекторе. Однако была обнаружена следующая картина.
Из под форсунки прёт смола. На вид битум только более хрупкая и прочная. Знакомый моторист эту дрянь вычистил. Болты крепления форсунки были фактически не затянуты. Медные прокладки под форсунку я купил, но она абсолютно мёртво сидит на своём месте. В книжке что то туманно расписано про спец съёмник. Обратился к одному мастеру- тот сразу начал вести разговор от 450$ и съём движка.
Внимание вопрос : Ситуация не новая. Я читал где то про эту проблему. Но убей не найду где. Киньте ссылками ,посоветуйте куда бежать? Что делать? Действительно ли нужно вынимать двигатель либо есть съёмники и прочее.
Сейчас , после сборки, мне затянули эту форсунку и уже третий день наблюдений- проблема пока ушла. Заглядываю туда регулярно и новых отложений смолы не наблюдаю. Но потенциально сама она не решится. Что посоветуете. Двигатель DW10ATED4. Fiat Scudo 2003 г.в.
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять форсунку,хорошо всё почистеть,поменять уплотнит.кольца,шайбы.Причём тут снимать двигатель! Shocked
Braiton
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот мне втирают что без съёма двигателя она не снимется. Сейчас она стоит мёртво-не достать.Есть подозрение что просто нужен набор специнструмента. http://car-tool.ru/catalog/peugeot-tools/item_1146/
Не думаю что я первый с такой проблемой, вот и хотелось бы услышать кто что делал.
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найди харошого спеца просто.А можно попробовать и самому,думаю ничё сложного та нет.
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если зажал и нормально,ездь,оно может загареть и будет всё нормально.Просто иногда посматривай.
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я також міняв форсунки, але двигун не знімав. Правда майстер казав що коли не знімаються то "процедура зняття спеціальними" інструментами на машині коштує 50$ за одну форсунку.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помиляєшся, робота дуже делікатна. Незавжди знімається навідь "сйомніком"-рве форсунку.
Braiton
Сам не пхайся, Дешевше заплатити майстру.
http://www.youtube.com/watch?v=nWOug_TeA9c
http://www.youtube.com/watch?v=IuwvWw3gjjs
Hi
0б77бб9119
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Braiton
Hi
На 100% згідний, не лізь сам і не пускай ліворуких. Довірся спецам, а якщо зараз не сифонить, то не мішай механізму працювати.
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Згідний на всі 100! Ще бачив, як невиходила форсунка навіть під гідравлічним зьомником. На сутку залили її Coca-cola і вона вилізла без зайвих зусиль. А ми її пьємо.... http://www.youtube.com/watch?v=9RxSfqGulpk
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.youtube.com/watch?v=_ERp0M2OkqU
А ТУТ НЕ ПЛОХОЙ СОВЕТ
http://www.youtube.com/watch?v=k5XljWS_G8g
Ну а тут процесс снятия (если есть доступ) Very Happy
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=UNpnxx-pqzs&NR=1
Марк Твен
Braiton
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я от і думаю, що 50 не 500. Де то мене на.... обманюють.
Braiton
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Braiton
Сам і не думаю чіпати. Але хочу з'ясувати реальну ціну і шляхи вирішення. А то одна справа заплатити майстру за роботу, а інше пригостити його просто так бутербродами з ікрою за свій рахунок.
Braiton
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Изучим. Я вообще придерживаюсь мнения, что лишних знаний не бывает. Высшую математику я уже может и не осилю, но такие вещи вполне доступны для понимания, особенно если подскажут направление где искать, чего смотреть.
878
Авто: expert
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2012 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снять форсунку, заменить шайбу медную обязательно, прокладка она же и все, поехал дальше. самое сложное открутить форсунку.
мой профиль: отопление, вода.
Сергей11111
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимал сам. Заливал Coca-colu и аккуратно вытаскивал. Обязательно менять медную шайбу, она одноразовая. Дополнительно сделал приспособу для чистки посадочного внутри головы. При сборке обмазывал форсунку графиткой. На нормальных СТО такая работа стоит 12-15 дол. за форсунку (с учетом медных шайб).
