trashutin Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2012 Сообщения: 107 Откуда: крым нижнегорск
Авто: ситроен джампи 1,9td
Добавлено: Вс Июл 29, 2012 21:10 Заголовок сообщения: регулировка клапанов XUD9TF |
Дизель в последнее время начинает все сильнее шуметь,
звук очень похож на разрегулированніе клапана.
10000 км назад этого шума небыло.
сегодня снял крышку клапанов: на 4 цилиндре вместо положенного зазора 0,15 зазор 0,30.
может ли на столько увеличенный зазор шуметь, или причиной шума моожет быть что то еще? |
Valera1980xbb Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2011 Сообщения: 67 Откуда: Одесса
Авто: EXPERT 2.0 , 2005г
Добавлено: Вс Июл 29, 2012 21:37 Заголовок сообщения: |
Если такие зазоры то однозначно нужна регулировка клапанов, зазор регулируется шайбами. |
trashutin Италофан
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 10:09 Заголовок сообщения: |
то что необходима регулировка это понятно, вопрос насколько сильно шумит двигатель с такими зазорами? |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 10:45 Заголовок сообщения: |
"Разрегулировка зазоров клапанов механизма газораспределения приводит к изменению фаз их открытия и закрытия, снижению количества и давления воздуха, поступившего в цилиндр двигателя за цикл, а также к ухудшению очистки цилиндров от продуктов сгорания и повышению давления на выхлопе, в результате чего двигатель перегревается. Недопустимо большие зазоры вызывают стуки и ускоряют износ клапанов и их гнезд"
В тебе всі зазори треба регулювати?
1. якщо так, то відрегулюй, а там почуєш по мотору.
2. Якщо ні, то один, два клапани, якогось надзвичайного шуму тобі не зроблять, тут щось інше. Через монітор і інтернет, сказати вчом проблема важко.
Шум проявляється на холостих, при розгоні, чи врусі?
Різні агрегати звучать порізному, сцепления тоже може різні звуки видавати, попробуй прихолостих на педель сцепления нажати - відпустити, може звук і пропаде-появиться, попробуй на холостих рульом прогнати з одного кінця в інший прислунайся, а тАм видно буде, бажано робити такі процедури в двох, один робить, а другий слухає і дивиться.  |
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 22:13 Заголовок сообщения: |
Согласен с Freedom, а также добавлю - на торце распредвала вырез под вал вакуумного насоса, в местах соприкосновений образуется выработка, в следствии чего - стук! |
trashutin Италофан
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 22:56 Заголовок сообщения: |
сегодня был на сто, регулировал клапана.
как выяснилось предидудущий хозяин менял клапана (по какой причине- пока непонятно), и толщину шайб местные умельцы подгоняли на наждаке. вследствие чего поверхность регулировочной шайбы стала неровной (в виде конуса). Клапан очень быстро (буквально 10 000 км пробега) збил все эти неровности на шайбе и зазор увеличился почти вдвое.
после регулировки клапанов шум почти устранился... |
Ларсон Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.01.2011 Сообщения: 261 Откуда: Тернополь
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
Добавлено: Ср Авг 01, 2012 09:12 Заголовок сообщения: |
а яка ціна регулювання клапанів? |
trashutin Италофан
Добавлено: Ср Авг 01, 2012 09:31 Заголовок сообщения: |
регулировка + 2шайбы + подгонка 5 шайб=415 грн.
день работы |
Колобок Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пн Ноя 05, 2012 11:07 Заголовок сообщения: |
Підкажіть, де в Тернополі є толковий майстер і мав в наявності шайби? Потрібно відрегулювати клапана на Пежо Експерт. Мотор DW8. Дякую. _________________
067-790-69-45 |
Добавлено: Пн Ноя 05, 2012 11:26 Заголовок сообщения: |
Юра на гаражах по вул. Довженка, думаю зробить,... ну ще є на Грації, на СТО Козак біля митниці, і на Гайовій 8. є ще пару но адрес і телефонів незнаю |
Добавлено: Пн Ноя 05, 2012 11:28 Заголовок сообщения: |
Колобок
там гратися є з чим,.... ще герметик толкового купи для клапаної кришки, якщо там не під прокдаку. |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Пн Дек 16, 2013 10:52 Заголовок сообщения: |
UP  _________________ 0б77бб9119 |
aleksandr_perviy Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2013 Сообщения: 345 Откуда: Ковель
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 11:47 Заголовок сообщения: |
так і не знайшов конкретної відповіді. який зазор має бути на XUD9 в мене - 0.15 0.3. чи 0.2 0.4.
в книжці тільки для двигунів dw8(( |
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 13:06 Заголовок сообщения: |
Это болтанка хвостика клапана в направляющей втулке.
К тепловому зазору отношения не имеет. |
