darkangel333 Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2012 Сообщения: 28 Откуда: оттуда
Авто: Lancia
Добавлено: Ср Июл 25, 2012 16:07 Заголовок сообщения: Гудит Гидроусилитель Руля |
Во время поворотов руля сильное гудение..Замена масла исправит это?Если да то какое на Лянча Дедра(1.6 1992г) заливать нужно???И где нижняя точка слива? Или там может быть совсем в другом проблема???Подскажите плз.. _________________ __________________________________ |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Ср Июл 25, 2012 16:10 Заголовок сообщения: |
долив масла до уровня тоже исправит это. а замена так тем более. а может и нет.... если рейке пипец. но кто тебе скажут тут, не видя авто. _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Letun Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Ср Июл 25, 2012 22:12 Заголовок сообщения: |
| проверь уровень жидкости ГУР, и еще - она должна быть красного цвета) |
bmmw412 Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2009 Сообщения: 840 Откуда: АР Крым, Донецк
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
Добавлено: Ср Июл 25, 2012 22:34 Заголовок сообщения: Re: Гудит Гидроусилитель Руля |
| darkangel333 писал(а): | | Во время поворотов руля сильное гудение..Замена масла исправит это?Если да то какое на Лянча Дедра(1.6 1992г) заливать нужно???И где нижняя точка слива? Или там может быть совсем в другом проблема???Подскажите плз.. |
Если не знаешь какая была залита, то меняй полностью. Дело в том, что масло для ГУР есть минералка и синтетика. Идёт туда масло что и для коробок автомат.
Гудит не рейка, а насос ГУР. Если после замены масла гудение не пройдёт - заряди туда Хадо для ГУР, пройдёт 99%. Себе зарядил, ГУР молчит, а раньше был гул при повороте руля на месте. _________________
Последний раз редактировалось: bmmw412 (Ср Июл 25, 2012 22:35), всего редактировалось 1 раз |
darkangel333 Amico
Авто: Lancia
Добавлено: Ср Июл 25, 2012 22:35 Заголовок сообщения: |
А масло стандартное для гидроусилителей данной модели или там нужно по каталогу смотреть синтетика или еще какаято хрень??? _________________ __________________________________ |
Добавлено: Ср Июл 25, 2012 22:42 Заголовок сообщения: |
ATF AMX
Вот что Кастрол предлагает на Дедру. А вообще любую ATFку можно залить, только что бы потом доливать такую же. _________________
iggi1711 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
Добавлено: Чт Июл 26, 2012 19:50 Заголовок сообщения: |
Хадо помогает. Проверено! _________________
Добавлено: Чт Июл 26, 2012 22:39 Заголовок сообщения: |
| bmmw412 писал(а): | | Хадо помогает. Проверено! | Если насос гудит, значит есть износ, если износ, как в моей истории (я кстати с гудевшим насосом год катался), то ни какие чудо масла не помогут, тоже проверено. Законы физики ни кто не отменял, ну как эти масла могут компенсировать износ в 1.5 мелиметра? Не скажу что всё Хадо фуфел, мы на производстве применяем присадки в масло Хадо для уменьшения шума в зубчатых передачах, но там идёт речь о компенсации сотых долей мелиметра. И то присадка добавляется на этапе обкатки оборудования, и когда шестерни все новые. После обкатки такое масло сливается, и заливается чистое. Эфект есть но небольшой, и применяем присадки для уменьшения шума, чтоб влезть в положенные децибелы при работе оборудования на максимальных режимах (как ни как имеем сертификат Тюф Норд, если кто знает что это, а оборудование толкается за бугор). _________________
Добавлено: Чт Июл 26, 2012 23:04 Заголовок сообщения: |
iggi1711
Говорю же, сам пробовал. Был незначительный гул (жужжание) при повороте руля на месте и при удержании руля при вывернутых колёсах до упора. Добавил в масло (в бачёк ГУРа) хадо, не масло а именно пасту из тюбика для ГУРов. Через недели 2-3 вообще тишина стала. Так же на работе (на СТО) после ремонта (кузовного) с разборкой моторного отсека, после заправки ГУРа и появления шумов, тоже добавляли хадо. Всегда работало. Конечно же если насос ГУРа полностью изношен, то мртвому реанимация не поможет. Но как я понял, у человека появилось жужжание (небольшой гул), в таком случае поможет 100%. _________________
Добавлено: Пт Июл 27, 2012 15:44 Заголовок сообщения: |
Гудеть насос должен в крайних положения, это нормально. Ну а вто что гудит при повороте руля на сместе, это уже не есть гуд. Если гул только появился, то смысл конечно есть попробовать присадку, ремонт насоса на стороне не шибко дешовое удовольсвие. _________________
