Дитонация двигуна
Валера Б.В.В
Авто: Фіат Тіпо
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 15:49    Заголовок сообщения: Дитонация двигуна Ответить с цитатой
Може вкогось була така акузия в Тіпо дитонация в салоні будто дизель алеж мотор моноінжектор 1.6 і вібрація руля на холостому да вібрація тоді коли машина стоїть на місці коли накатом їде немає.Пудушки двигуна коробки нормальні.Дуже дякую на перед за добру пораду.
Misha
Авто: Fiat Uno 1.5 i.e SX
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала нужно проверить фильтра, свечи, ВВ-провода, распределитель зажигания, бегунок. Потом по этой теме http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14558.
В моем случае помогла замена лямбда-зонда и зачистка массы.
Последний раз редактировалось: Misha (Вс Июл 22, 2012 16:20), всего редактировалось 1 раз
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
єпатвоюмать. Перекладаю:
Можливо в когось була така оказія:
в Тіпо детонація в салоні, немов дизель, але мотор - моноінжектор 1,6.
І вібрація керма на холостому та вібрація тоді коли машина стоїть на місці, коли накатом їде - немає.
Подушки двигуна коробки нормальні. Дуже дякую наперед за добру пораду.
Це звичайно не моя справа, але паскудити мову - дурне заняття, ні ком, ні культури письма.. Моя класна керівничка (вчителька з укр. мови та літератури) за таке орфографічним словником по голові би тріснула.
P.S. нікого не вчу, просто наболіло
098-715-69-60
6ym6ym
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как на сцепления нажимаэш и одновремено тормос жмеш есть детонация ??
Fiat tipo 1.4
6ym6ym
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если детонирует то надо подкрутить сцепление
Fiat tipo 1.4
titan
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6ym6ym
Пардон канэшно, а какая связь между детонацией и трансмиссией?
Героям Слава!
makc133
Авто: Ваз
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может горючее попалось просто паленое?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
Чіво ти пристьобуєсся. Ето тобі шо, урок украінського язика???
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Низко в ножки zbudunaулєра ясная.." кланяеться.
Да учительница такому конечно не учит. Laughing
У Валера Б.В.В имееться вибрация.
Нормальные подушки это может так хочеться?
Подыми капот и посмотри чего там под капотом при вибрации происходит.
Трубой выхлопной тоже можно двигатель с кузовом связать.
Надо бы проверить обороты холостого хода.
Трубу выхлопную послушать полезно.
Ровный выхлоп от трехцилиндрового так очень легко отличить.
Из экзотики.
Вытаскивал забытый инструмент который застрял и выключил подушку.
А когда корзина по износу с оси сошла, то это надо было видеть.
Только что колеса на холостых не подпрыгивали.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня когдато какогото- уя уголек в крышке трамблера ВЫГОРЕЛ...но искра была везде, на расход не влияла, машинка ехала - нормально....видимо давала знать правая подушка двига, недавно замененная - неправильно выставленная, спустя год надоедающая...)))
