		Предыдущая тема  :: Следующая тема
		Автор
		Сообщение
		winnn Италофан Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2010 Сообщения: 323 Откуда: Украина, Крым.                        ПТН-ПНХ Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet
				Добавлено: Чт Дек 01, 2011 12:01     Заголовок сообщения: Обороты/скорость на 1,9 Mjet для экономиии диз.топлива ?
				Ув. одноклубники, кто как ездит для максимальной экономии топлива в городе и по трассе на 1,9 Mjet? Скорость/обороты/на какой передаче?
		hztp_serg Италофан Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2011 Сообщения: 181 Откуда: Хмельницкий Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
				Добавлено: Чт Дек 01, 2011 12:09     Заголовок сообщения:
				Поддерживаю вопрос. И ещё, на каких оборотах стоит переключаться на следующую передачу, или это не от оборотов зависит, а от скорости? Например пятую включаю при 65 км/час. Чем может быть чревато если слишком рано включать высшую передачу, или слишком поздно?  _________________ Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
		Di-MA Италоманьячище Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов) Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
				Добавлено: Чт Дек 01, 2011 12:24     Заголовок сообщения:
				Для экономии:
     1.переключение чем быстрее тем лучше на высшую передачу лиш бы двиг вытягивал,и двиг не раскручивать выше 2000об.
     2.об.1700=70-75кмч
				Добавлено: Чт Дек 01, 2011 12:27     Заголовок сообщения:
				Тоесть при оборотах 2000 можно смело переключаться на высшую скорость, в стандартной ситуации?  _________________ Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
				Добавлено: Чт Дек 01, 2011 12:32     Заголовок сообщения:
				У 1,9 JTD максимальная тяга H\m 1700 об поэтому до 2000т об\мин он прекрасно себя чувствует.
		Urka Оргкомитет клуба Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
				Добавлено: Чт Дек 01, 2011 12:33     Заголовок сообщения:
				уже при 1500 можно смело врубать высшую. по трассе езда до 80 на 5 эконом вариант, до 90 тоже не намного больше, дальше - хуже.  _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
				Добавлено: Чт Дек 01, 2011 12:37     Заголовок сообщения:
				 	  winnn писал(а):  	 		  А при включении турбины кушать начинает больше/меньше?
А что это значит,она что бывает выключена при рабочем двигателе?
		Sheix Италофан Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2010 Сообщения: 322 Откуда: Киев, Феодосия Авто: Fiat Doblo Combi  1.9Mjet, Kia Sportage 2.0 CRDI
				Добавлено: Чт Дек 01, 2011 12:44     Заголовок сообщения:
				турбина начинает работать с 1950 об.мин  _________________
				Добавлено: Чт Дек 01, 2011 12:59     Заголовок сообщения:
				 	  Sheix писал(а):  	 		  турбина начинает работать с 1950 об.мин
ссылочку плиз.
				Добавлено: Чт Дек 01, 2011 13:40     Заголовок сообщения:
				Кому интересно работа турбины Жми
				Добавлено: Чт Дек 01, 2011 14:37     Заголовок сообщения:
				турбина начинает давить в зависимости от того, скока сгорает топлива: на холостом хрен и на 3000 давить начнет, а под горку стартует от 1500  _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
				Добавлено: Пт Дек 02, 2011 12:18     Заголовок сообщения:
				Кстати, в мануале  даётся рекомендация для экономии топлива  при разгоне и движении не привышать сильно значение максимального крутящего момента. А у 1,9 Mjet это значение равно 1750 об/мин.
Кто что думает по этому поводу?  _________________http://www.youtube.com/watch?v=VUyAguCD__I
				Добавлено: Пт Дек 02, 2011 12:28     Заголовок сообщения:
				думаю что нужно при разгоне переключаться до 2000, а при движении с постоянной скорость ехать на максимальной передаче, на которой двиг нормально едет(40 на 5 как то херово, ну вы меня поняли)  _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
		Gulliver54 Италоманьячище Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 1342 Откуда: Киев Авто: Citroen GP 011
				Добавлено: Пт Дек 02, 2011 20:13     Заголовок сообщения:
				у 1,9 Mjet  - чем ниже средняя скорость, тем выше расход.
Вы не можете  начинать темы Вы не можете  отвечать на сообщения Вы не можете  редактировать свои сообщения Вы не можете  удалять свои сообщения Вы не можете  голосовать в опросах Вы не можете  присоединять файлы в этом форуме Вы можете  скачивать файлы в этом форуме
Powered by phpBB  © 2001, 2005 phpBB Group
