Лобовое стекло все в мелких цяточках.
Andrey PV
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2012 21:48    Заголовок сообщения: Лобовое стекло все в мелких цяточках. Ответить с цитатой
Привет всем ! Встречайте новичка,
Лобовое стекло все в мелких цяточках, такое впечатление что его покололи иголкой (результат частой езды по трассе), когда солнечная погода очень раздражает. Подскажите что можно сделать, слышал что можно отполировать, но есть опасность превратить стекло в лупу. Куда обратится в Киеве ?, очень не хочется делать замену стекла.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2012 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше поменять
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2012 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менять без ариантов.
"лечение" выйдет на много дороже и не уберет все дефекты.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2012 22:20    Заголовок сообщения: Re: Лобовое стекло все в мелких цяточках. Ответить с цитатой
тогда либо терпеть лупу после полировки, с глазными и головными болями, или цяточки с уставшими глазами.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше поменять
067 763 30 38
skrumilenko
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только менять!!! Китайское новое или на разборках. Спроси у Дон Диабло
Не пуха вам, не пера, не два пера, не трипера...
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2012 16:23    Заголовок сообщения: Re: Лобовое стекло все в мелких цяточках. Ответить с цитатой
Мне б ваши проблемы.....
Tanker
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смысла нет б.у. ! Very Happy
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2012 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое стекло что против солнца смотреть тяжко. Звонил, сказали замена стекла = 1020 грн, работа + стекло.
Tanker
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2012 06:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять и все(не так оно и дорого)! Только смотреть чтобы сколов по краям не было(любых)!
Паша
Авто: Фиат Добло 1,9 D
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2012 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щетками себе пошкрябал стекло и пришлось полировать.Удовольствие не из дешевых и долгое.Полировали только на воде без всяких паст....чтоб не было ефекта линзы.Сделали класно,но сколы маленькие от камешков не убирает.Можно убрать только с помощью разных паст,но будет линза.
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2012 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Popcorn
Andrey PV
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2012 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за дельный совет, стою на пороге раздумий, понимаю что от полировки не добьюсь идеального стекла и менять родное стекло тоже не сильно хочется. Хотя понимаю что поменять самый идеальный вариант. Спасибо Всем за отзывы.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2012 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я звичайно не спец в цих справах, але як каже народна мудрість:
"скупий платить двічі"
так що на власній безпеці і безпеці оточуючих економити не варто, і для заспокоєння душі скло я б замінив.
Все викладене вище - чисто моя думка.
098-715-69-60
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2012 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по подробней можно, чем полировали, я так понимаю наждачками, если да то какие номера нужно. Нужно зеркало полирнуть, тут эффект линзы не страшен, так шо можно и про пасты рассказать.
