Штатна магнитола до Фіат скудо 2005
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2012 11:01    Заголовок сообщения: Штатна магнитола до Фіат скудо 2005 Ответить с цитатой
Куплю штатну магнітолу, є піонер, але не керується кнопкими з руля, до цієї машини був експерт 2004, там був штатний з кнопкими все було гуд. а тут треба хімічити. Так якщо хто має пишіть. Smile
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2012 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Або може хто підскаже як підключити даний маг до кнопок управління. Є пульт ИК, миниджека нема.
Последний раз редактировалось: Freedom (Чт Авг 30, 2012 16:28), всего редактировалось 1 раз
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2012 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можу продати цього піонера, ціна 200 грн.
Последний раз редактировалось: Freedom (Вт Июл 24, 2012 19:48), всего редактировалось 1 раз
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2012 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это китаец?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2012 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на певно що китаєць. Він мене влаштовує тільки кнопки від управління з руля не підходять, оце і мінус, а так все нормально.
Последний раз редактировалось: Freedom (Сб Июл 21, 2012 12:48), всего редактировалось 1 раз
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2012 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ресивер. А Пионеры все в Китае делают. Точнее МеПе3 картридеровоспроизводитель+ ФеМе.
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2012 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не будем відходити від теми, по суті:
1. Хто має штатний маг і може продати зголосіться.
2. Хто може помогти з підключенням кнопок на рулі до діючого ресивера пишіть
3. Хто хоче купити піонера ресівера залишіть повідомлення.
korgz
Авто: Citroen Jumpy dw8b
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на ІЧ пульту кнопочки зходяться з кнопками на кермі?
можна розібрати кермо та пульт і підключити одне до одного а ІЧ випромінювач направити з керма в магнітолу. тільки продумать живлення пульта.
або ж проаналізувати той шнурок який підходе з керма до магнітоли,там явно менше проводків,але варіантів достатньо,якщо в пульту такаж матриця по кнопкам то так і підключити,не розбираючи кермо
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
другий варінт більш симпатичний, але в мене всьго навсього штекер з 4-ма проводами від руля. Може є адаптери з ИК, які можна підключити до проводки кнопок руля, і ИК від адаптера на магнітолу. Хто знає відгукніться.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2012 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З пультом нічого не вийде він нерозборний, жалко калічи, може є інші віріанти? Хто знає в Тернополі спеців по автозвуку, в яких і магнітоли є , і супутній товар типу адаптерів управління з руля.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2012 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем так все усложнять?! Если можно сделать выход из магнитолы на функции которые есть на передней панели магнитолы. И могу дать 85% что у всех функциях будет общий GND.
Когда то на шкоде тоже так заморафивался с магнитолой Сонни, решилось все за 3 часа.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2012 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А точніше, що конкретно треба робити?
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2012 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно разобрать переднюю панель и припаяться на прямую (легче но не то), я брал от шлейфа припаивал. Там было: общая земля, громкость -+, трек+-, муте. И того 6 проводов я себе выводил, подключал согласно кнопкам на руле, работало все на ура.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
lokerback
Авто: Peugeot Expert 1.9d DW8
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2012 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи нормальну магнітолу, і адаптер для підключення кнопок на кермі, майже всі магнітоли з ціною від 100 ує підтримують дану функцію. Ціна адаптера приблизно 120 грн. І не потрібно нічого паяти, плюс отримаєш нормальний звук і можливість поставити підсилювач і нормальну акустику.
EVGEN78
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2012 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Ціна адаптера приблизно 120 грн"-де його купити??Тел.ссилку і.т.д
Страница 1 из 5
