проблема с двиглом (4 пост)
italik
Авто: Fiat Regata 1983
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 17:32    Заголовок сообщения: проблема с двиглом (4 пост) Ответить с цитатой
Добрый день, кто подскажет где заказать прокладку ГБЦ (Фиат регата двиг 1.5 карб, диаметр 86.4) нужна как мне сказали самая толстая, у нас в магазинах ее нет. У меня на блоке просто трещина и там есть какбы маленькая ступенька, поставил прокладку 1.8мм она не обжала ту ступень и попала вода в котлы. До этого стояла какаято толстая прокладка с ней все нормально держало.
Последний раз редактировалось: italik (Ср Июл 18, 2012 01:43), всего редактировалось 1 раз
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 06:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можт проще блок шлифануть ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
bodya2742
Авто: RRegata
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я заказывал под заказ с польши 85 грн 1.5 карб. Пойди по магазинам поспрашивай
italik
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спачибо, но дело походу не в прокладке. Купил прокладку, убрал ступень на блоке от трещины и вот сегодня собрали и даже не заводя машину залил воду в расширительный бачок, прислушался и слышно как капают капли воды, оказалось что капают во 2 и 3 цилиндры, даже не капает а льется. Провернули двиг так чтоб клапана на 3 были закрыты, всеравно льется, вставили шланг вместо свечи а туда оказывается ртом спокойно дуть можно. Снял посмотрел на прокладку так она везде обжалась. Может кто сталкивался с подобным?)
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подожди, когда дуешь в горшок, то откуда свистит? Дутьё ото кудой попадает дальше? В выхлоп, систему охлаждения, карб? Плоскости головы и блока проверялись?
Я б еще при снятой голове попробовал воды поналивать и в блок, и в каналы головы...мож чё и прояснилося б,
Robert
Авто: Fiat Regata 75ie
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свою прокладку я заказывал из венгрии за 200грн. Похожая ситуация с водой у камерах была у знакомого, у него была маленькая трещина водяной рубашки в ГБЦ, результат перегретого двигла.
italik
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет не свистит, куда дует сегодня посмотрю, головка отшлифована на станке(делали плоскость на СТО). При снятой голове я заливал воду в каналы блокаи жидкость не уходила. Сейчас пойду в гараж буду разбирать. ну кто не посмотрит такого чтоб вода просто самотеком струйкой текла в цилиндры не видели)
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть блок в отл.состоянии (заводская хонинговка присутствует). Недорого.
italik
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел протечку, течет из каналов возле направляющих выпускных клапанов 2 и 3 го цилиндра, кто знает что там за каналы???
