Роман Хромко@ Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.03.2012 Сообщения: 24 Откуда: Снежное, Донецкая обл.
Авто: Fiat Brava 1.6 16V
Добавлено: Пн Июл 16, 2012 23:40 Заголовок сообщения: Компрессия 15 |
Всем привет! Сегодня померил компрессию, во всех цилиндрах показывает 15. Это вообще нормально? мне кажется, что это многовато! Может ли из-за этого быть нестабильная работа двигателя(подтраивает)???? и влияет ли это на тягу??? |
zanski Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Июл 16, 2012 23:59 Заголовок сообщения: |
А точен ли прибор? все 4 горшка 15? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 12:10 Заголовок сообщения: |
Роман Хромко@
нормальная компрессия для мотора 1.6 16v 11-13 атм,
15 это уже масляная компрессия... и если маслом закидывает свечи то будет нестабильная работа...
П.С. у меня до ремонта головы(направлялки, клапана, мск) било во всех горшках по 14, сейчас во всех по 12.5...
компрессию нужно мерять на горячую с полностью открытым дросселем... _________________ Слава Україні!! |
Роман Хромко@ Amico
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 13:30 Заголовок сообщения: |
компрессию мерял на горячую!!если быть точно, то в одном 14,3 а в остальных 14,8! все свечи черного цвета,на одной из четырёх мокрая резьба! ГРМ выставлял по кондуктороам, стоят новые кольца MALE. больше по мотору ничего не делалось, до этого была компрессия по 7, а в одном цилиндре 0, но мотор работал стабильна! |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 16:06 Заголовок сообщения: |
ром,если масло не жрет и тяга есть то езди пока,похоже у тебя выроботка в цилиндрах и их прийдется растачивать под ремонтный размер |
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 16:20 Заголовок сообщения: |
Роман Хромко@
если вскрывал мотор для замены колец почему ГБЦ не глянули? _________________ Слава Україні!! |
Роман Хромко@ Amico
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 16:56 Заголовок сообщения: |
когда вскрыли мотор, притёрли клапана, поменял заодно сальники , всё остальное было Ок! после сборки сразу показало 12, а чё сейчас так, не знаю. зеркало в цилиндрах хорошое,размер тоже нормальный. |
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 17:05 Заголовок сообщения: |
Роман Хромко@
сальники клапанов либо некачественные либо послетали со втулок ...снимать распредвалы и смотреть... я у себя на спец клей садил мск _________________ Слава Україні!! |
Роман Хромко@ Amico
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 17:38 Заголовок сообщения: |
Ого,обрадовал. Самому лезть- время нет,а отдать кому то-хватит,уже раз отдал,до сих пор чехлов ей собрать не могу.буду ездить так,хуже я думаю уже не будет. |
