Тормозные диски
SkyNet
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 10:11    Заголовок сообщения: Тормозные диски Ответить с цитатой
Привет всем! Подскажите, какие диски поставить. По возможности артикул, т.к экзист выдаёт много вариантов.
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну наверное не помешало бы тогда указать код двигателя XXXX.XXX
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
SkyNet
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель: 834B.000
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диски есть под 14 радиус -254 мм сплошные (для карбовых) и вентилируемые (для инжекторных)
есть еще 281 мм (под 15 радиус) для турбо и для 16 кл
померяй свой по нар диаметру и скажи вентилируемый он или цельник
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
arhip
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.,Volvo S60 2.4Б
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.. и кроме того для вентилируемых надо смотреть какая тормозная система.. есть диски толщиной 22мм и мин.толщина по износу 20мм, а есть номинальная 20/ износ до 18мм. второй вариант более редкий
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там еще разница по моему есть между АБС / без АБС.
Я себе ставил толстые от дизельной 22мм (не уверен) SKF - всего лишь надо было немножко колодочку подпилить чтобы встало. В бортовике есть почем они.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Капец сколько заморочек, надо померить диаметр....
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе брал вот такие http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=B33000F4&flag=385895540
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SkyNet
провтыкал, не СКФ, а TRW!
SkyNet
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за помощь. НА трассе когда с приличных скоростей тормозишь очень сильное биение в руль, надо менять и побыстрей походу...страшновато...
