Замена сальников коробки передач
На страницу Пред.  1, 2
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2012 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В свое время оч помог ремкомплект от Пайен (Federal Mogul)
Там и колечки и сальники и прочая мелкая хрень.
номер набора
HJ278
только проверить нужно на какую он КПП
avtt
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего так оригинал стоит Laughing
 Просмотрено:  356 раз(а)
Андрэ
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти колечки старые можно оставить или обязательно новые нужны?
Слушаю UpliftingTrance и DubStep
avtt
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зависит от состояния старых. Если они в "пластмассовые" не превратились, можно оставить. Фланец можно для надежности смазать тонким слоем герметика, например ABRO 999 (серый).
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привалочные плоскости лучше не смазывать. Там просто колечко стоит стальное , для регулировки зазора в дифе (счет идет на сотые доли мм) - если зазор увеличится, диф может развалиться.
А вот конусную часть (та -что идет после привалочной плоскости) можно попробывать промазать герметиком.
avtt
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне это колечко много крови попило. Снял на 2 коробках фланцы, потом думал, какой откуда Laughing Laughing Laughing
itwhismy
Авто: крома 2.5TD
СообщениеДобавлено: Пн Мар 13, 2017 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня по снятию фланца левого вопрос. его просто надо выдернуть оттудова и обратно так же вставить??? а то у меня потекла резинкака и ее нужно заменить.
Страница 2 из 2
