пропал ХХ на уно 45 файр
oleg_zaichenko
Авто: Китайский Мерседес
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 16:52    Заголовок сообщения: пропал ХХ на уно 45 файр Ответить с цитатой
сначала начал барахлить холостой!потом пропал совсем-перестал работать эл.клапан!купил клапан с ВАЗ 2110,а ХХ нет вообще!винт ХХ не реагирует,а винт заслонки если до конца закрутить,то обороты очень низкие-вот вот заглохнет!что не так, подскажите!
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начни с установки нормального родного клапана. и чтото мне полсказывает что жеклер хх просто забит. продуть, выкрутить, промыть это пара минут.
александр бабаскин
Авто: fiat uno 45 1.0 l
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да похоже что просто забит,но и на клапан тоже смахивает.Подходит ли клапан по калибру и выходу иглы?Он может просто не открывать канал.
I’m Lovin' Fuel Economy:-))))))
александр бабаскин
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да похоже что просто забит,но и на клапан тоже смахивает.Подходит ли клапан по калибру и выходу иглы?Какой карбюратор родной однокамерный? Он может просто не открывать канал.
oleg_zaichenko
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жиклер выкручивал-продувал,винт ХХ тоже выкручивал и продувал!а родной клапан не пробывал!а скока он стоит?
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот вопрос сюда - 0677220142 андрей.
Dirk
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2012 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а когда газуешь не глохнет? т.е. только при отпущенной педали?
по поводу клапана.... просто ввинчиваешь вместо него болт(без усердия, просто чтобы воздух не тянуло) и вот так вот колдуешь пока холостой не появится.
ты это.... герметиком ничего там не промазывал, когда собирал?
oleg_zaichenko
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2012 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда подгазовуеш не глохнет,я в старом клапане откусил кончик бокорезами-получился большой расход,герметиком не мазал!
