лампа подушки безопасности
На страницу Пред.  1, 2
sinadjo
Авто: Fiat Brava SX 1.6 16V (90 л.с.) 1998г.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2012 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, да... Я тоже искал диагностику на сервисе - нету под мое авто... пришлось прикупить UNISCAN у форумчанина Smile
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2012 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sinadjo ну и как,читает юнискан подушки и мозги?что к нему еще нужно?
sinadjo
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2012 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
скажу честно - подушками не занимался, нет нужды (блока вообще нет Smile - сгорел под дождем из тосола, надо другой ставить), а вот мозги читает отлично. Брал под отрицательным психологическим воздействием горящей на панели приборов форсунки и глючащего двигателя. Год так проездил, поставил "модные" свечи, высоковольтые провода, катушку, промыл и заменил две здохшие форсунки - все напрасно Sad
Решил взять диагностический сканер UNISCAN. Комп к нему нужен с двумя встроенными COM-портами (никакие китайские переходники а-ля USB-COM не подходят). Установил саму программу диагностики - "читается" нормально, без траблов. Сразу в процессе чтения определил неисправность датчика положения распредвала. Провел замену, а заодно и ремень ГРМ с роликами. Мотору полегчало, моим мозгам - тоже Smile
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2012 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно
tyzz
Авто: marea 1.6 103
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2012 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vagcom
Вполне подойдёт
sinadjo
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2012 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tyzz
Смотря какого года машина...
tyzz
Авто: marea 1.6 103
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2012 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sinadjo последний пост на предыдущей странице, всё после 1999 и кроме двигателя до 1999.
sinadjo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2012 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tyzz
так и я о том же... после 1999 года - OBDII
tyzz
Авто: marea 1.6 103
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, обд после 2000, с середины 1999 года мозг заменили и он стал читатся и ЕЛМом и К-лайном, разъём так и остался 3 пин
sinadjo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tyzz
Получился вроде как переходной вариант...
2Elf
Авто: Doblo 1.3 MJT, 2005г
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Претендую на звание архиолога )
Тоже начал чек загораться при езде по кочкам.
Неплохо тема раскрыта на русском форуме
http://www.doblo-club.ru/forum/topic586.html
Может кому пригодится.
Все, пошёл дергать свои разьемы.
ZFA22300005286021
Dimon88
Авто: Fiat Brava 1.8
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 21:49    Заголовок сообщения: Re: лампа подушки безопасности Ответить с цитатой
sheriff писал(а):
собственно проблема в том,что при включении зажигания она загорается,потом тухнет значок форсунки и гаснет значок подушки и через 3-4 секунды загорается значок подушки и все,не тухнет падла...мысли мои таковы что блок подушек скорее всего жив а мозги выдают ошибку подушки вот она и горит(она у меня ваще не горела предыдущий хозяин мудак вообще отключил ее нахрен,пришлось сделать чтоб горела)у кого какие мысли помогите советом не проходите мимо...заранее спасибо всем откликнувшимся Smile
У меня кстати тоже самое, я сначала думал, что это потому что ремень не защелкнут, застегнул два ремня, все равно не потухла, да и она меня не сильно парит, горит и горит
.. У меня и абс горит, который я не поставил, когда с машки перекидывал.. надо будет лампочку выкрутить Rolling Eyes
AIV
Авто: croma 154 E1.000 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tyzz писал(а):
Здесь ты поступил в корне неправильно, нужно искать самую захудалую станцию, а ещё лучше гаражников, которые проводочками соединят.
ещё бы знать последовательность втыкания проводов в 3х контактный родной разъем с обд2 Rolling Eyes
Страница 2 из 2
