ПОЧЕМУ ВЫБИВАЕТ 5 передача??
Dizelek23
Авто: Lancia Prisma 1985год
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2012 15:17    Заголовок сообщения: ПОЧЕМУ ВЫБИВАЕТ 5 передача?? Ответить с цитатой
Выбивает 5передача ((включаю проежаю небольшое расстояние и она выбивает!подскажите
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2012 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на якій швидкості і оборотах таке відбувається?
Dizelek23
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2012 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
включаю 5тую где то 80-90км,наберает гдето 95км максимум 100км и выбивает а обороты 27000 может немного больше!
valera777
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вилка включения передачи стерлась 90%
0665656460 Валера
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2012 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не удивительно
может все таки 2700?? Laughing
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Dizelek23
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не удивительно
))нолик был лишним)
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 22:13    Заголовок сообщения: Re: ПОЧЕМУ ВЫБИВАЕТ 5 передача?? Ответить с цитатой
Наибольшая вероятность того, что подбиты и подъедены края зубьев на шестерне этой передачи. В итоге:
1. Подношены зубья муфты, в которую шестерня заходит.
2. Подтёрта вилка, включающая эту шестерню.
Результат: выбивание передачи при определённой нагрузке или при её сбрасывании.
Вывод: Менять вилку, шестерню и муфту с синхроном 5-й передачи.
Dizelek23
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 20:13    Заголовок сообщения: Re: ПОЧЕМУ ВЫБИВАЕТ 5 передача?? Ответить с цитатой
а где можно эт все купить по разумной цене?
bmmw412
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 23:18    Заголовок сообщения: Re: ПОЧЕМУ ВЫБИВАЕТ 5 передача?? Ответить с цитатой
Ну это не ко мне...Это к тем, кто торгует запчастями. А вообще, наверное, проще взять коробку на разборке целиком. Я думаю что по цене оно и выйдет одинаково по стоимости новых муфты, шестерни, синхрона и вилки. Поищи, на форуме есть достаточно торгующих запчастями и узлами к итальянцам.
Dizelek23
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
окей
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2012 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дзвони на бровари. Там точно є.
А причина-хтось до тебе (може і ти) їздив з недостатнім рівнем мастила.На цих коробках(як і на багатьох інших) першою вилітає Саме п"ята,бо в самому верху знаходиться...
У мене теж була така х...То спочатку їздив тримав ричага)))А потім вибило раз і на завжди.І як писав bmmw412,-конченим виявилося все: і вилка,і муфта,і шестерня....
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было на Кроме в свое время,начало выбивало,потом заклинило в дороге на 5й,хорошо,что дизель 2.5- доехал кое- как домой,даже с места трогался. Стертая вилка- она почему-то латунная на 5-1й передаче, вылечил наплавкой и расточкой по нужной форме полуавтоматом ,стальной проволокой. Последующие 5000 км до продажи проблем не было. Вот снимать-ставить коробку- мука адская...
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
у меня тож самое было, х..й ложить на эту проблему не следует
лично я, вылечил заменой коробки
на Теме сначала пропала пятая, потом задняя, потом включило две передачи сразу(какие на знаю) потом на пятой заклинило, так и доехал...
sheva70
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2012 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробка - вылетела 5-я передача. Менял синхроны- не надолго... В итоге купил коробку - доволен Smile
bmmw412
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2012 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70
Замена синхронов проблему не решает. К выбиванию передачи синхоны не имеют никакого отношения! Устраняется проблема, как я писал выше, заменой шестерни, муфты, вилки и синхрона. Синхрон ввиду того, что он подтёрт в моменты выбивания передачи.
Последний раз редактировалось: bmmw412 (Сб Июл 28, 2012 21:42), всего редактировалось 1 раз
