Вакуумный насос на скудо
mxm2008
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 21:37    Заголовок сообщения: Вакуумный насос на скудо Ответить с цитатой
Слабо качает.Разобрал его, оказалось лопнули две из трех пружинки на лопастях, заменил но результат не на много улучшился. При длительном торможении педаль тормоза дубеет. Открутил трубку, попробовал пальцем закрыть на холостых но вакуума практически нет,не много газа тогда ощущается вакуум. Подскажите может можно как то отремонтировать или нужен другой насос?
allsvy
Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже мав такий гемор. Хотів сам зробити. В кінці-кінців поставили новий вакуумний насос.
Sirko
Авто: Fiat Scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2012 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новий або зі шроту
