александр бабаскин Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2011 Сообщения: 126 Откуда: Джанкой
Авто: fiat uno 45 1.0 l
Добавлено: Чт Июн 28, 2012 23:58 Заголовок сообщения: Замена двигателя не дала результа |
На уно 45 был заменен литровый мотор.У старого был большой износ и 240 тысячный пробег,полное отсутствие мощности.Новый двиг по словам хозяина имеет 20 тысячный пробег после капиталки,что было убедительно при вскрытии поддона.Давление имеется по 10 атм во всех горшках,никакого дыма при нагрузке не присутствует.Но при постановке на кузов не было обнаружено почти никакого прироста мощности.Проверен карбюратор,трамблер,установлены новые свечи.При съеме шестерни коленвала было обнаружена шпонка смещенная на 1.5 мм от положенного места.При этом ремень на метках ложится зуб на зуб.Может ли это быть причиной выше изложенного и какие еще причины могут быть? _________________ I’m Lovin' Fuel Economy:-)))))) |
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 00:02 Заголовок сообщения: |
Еще есть сомнение по поводу ремня,он снят с старого мотора.Не бывают ли в них дефекты которые могут пагубно влиять на динамику мотора?Каким образом можно исправить ситуацию с шестерней коленвала? _________________ I’m Lovin' Fuel Economy:-)))))) |
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 00:08 Заголовок сообщения: |
Еще хотел узнать большое ли значение имеет вакуумный опередитель зажигания?И как проверить работает ли дополнительное обогащение смеси при полном открытии дросельной заслонки?В общем жду любых советов по поводу моей проблемы. _________________ I’m Lovin' Fuel Economy:-)))))) |
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 00:09 Заголовок сообщения: |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 00:36 Заголовок сообщения: |
по 10 очков на котел? Гг, отлично капиталенный, отлично
Смещение шпонки - это залёт, боец. Предлагаю сделать мастеру смещение челюсти
1. Неправильная работа грм влияет на кпд мотора. Рекомендую исправить.
2. Опередитель зажигания играет очень важную роль. Не важно как он реализован. Вакуум, механика или электроника - обязан увеличивать угол опережения с ростом оборотов двигателя.
3. Какой прирост мощности ты ожидал от 45-ти пони под капотом?? "Литровый" и "мощность" - это в разных галактиках  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 01:09 Заголовок сообщения: |
"большое ли значение имеет вакуумный опередитель зажигания?"
При поломанной системе зажигания разговоры про мощность и динамику преждевременны.
Ваккум на динамику сильно влияет.
"Каким образом можно исправить ситуацию с шестерней коленвала"
Метка на шестерне указывает на ВМТ.
Ставим поршень в ВМТ и смотрим совпадение меток.
Если существенно не совпадает то делать коррекцию при установке ремня. А если немножко то и влиять не будет.
Даже можно так.
Когда поршень в ВМТ то на метку шестерни коленвала можно даже несмотреть. |
Dirk Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.06.2008 Сообщения: 510 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 02:08 Заголовок сообщения: |
если хотелось моооощности, то зачем снова литр ставить?)))
с чем сравниваешь? на каких авто еще катаешься? опиши динамику машинки, чтобы хоть понять что ты вкладываешь в понятие "нехватает мощности" |
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 08:34 Заголовок сообщения: |
Описываю.Если раньше мотор на 4 легко разгонялся до 100,то теперь после долгого ожидания я разгоняю его до 90.Я не имел ввиду мощность мустанга шелби gt,я просто знаю как литр работал раньше до большого износа,и вижу как он ведет себя сейчас.Ввиду этого надеюсь не читать больше ироничных сообщений на подобие а чего ты хотел от литра,или откуда у литра мощность.За информацию по поводу грм и вакуумного опережения огромное спасибо. _________________ I’m Lovin' Fuel Economy:-)))))) |
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 08:39 Заголовок сообщения: |
| александр бабаскин писал(а): | |
по поводу подписи
2 бара избытка и будет тебе 250 сил ) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 09:01 Заголовок сообщения: |
Не совсем понял что значит 2 бара избытка,прошу разъяснения. _________________ I’m Lovin' Fuel Economy:-)))))) |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 09:03 Заголовок сообщения: |
| александр бабаскин писал(а): | | Не совсем понял что значит 2 бара избытка,прошу разъяснения. |
турба!  _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 09:23 Заголовок сообщения: |
Так у меня карб!Только компрессор.А с компрессорами я читал проблем хватает,да и какой ресурс нахрен у литра,это так прикол! _________________ I’m Lovin' Fuel Economy:-)))))) |
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 09:27 Заголовок сообщения: |
Вот еще по карбюратору вопрос.При полном нажатии на педаль,заслонка должна быть полностью открыта,или не много не дооткрываться?На моем тросу она миллиметра на 4 не дооткрывается _________________ I’m Lovin' Fuel Economy:-)))))) |
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 11:05 Заголовок сообщения: |
"заслонка должна быть полностью открыта"
Во всех карбах что видел именно так.
Но не надейся.
Недооткрытие невелико и сильно такое не повлияет.
"А с компрессорами я читал проблем хватает"
Это с притуленными куда попало или через двадцать лет эксплуатации.
Двигатель по турбину имеет невоспроизводимые при переделках отличия от атмосферных. |
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 11:27 Заголовок сообщения: |
померяли зазоры на клапанах.Все в разброс
1 30м
2 35
3 35
4 30
5 35
6 40
7 30
8 30
не совсем на мой взгляд хороший настрой.И кстати когдато я спрашивал на форуме подходят ли пятаки от 9ки на фаер,и ктото сказал что не подходят,мы с мотористом проверили,подходят.
Как считаете клапана нужно регулировать? _________________ I’m Lovin' Fuel Economy:-)))))) |
-> FIAT Punto, FIAT Grande Punto, Fiat 500 |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 След.
| Страница 1 из 10 |
