Fiat Marea топливный фильтр
travis
Авто: Fiat Marea SX 1.6 16V 2002г.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2012 16:01    Заголовок сообщения: Fiat Marea топливный фильтр Ответить с цитатой
Доброго времени Вам.
Очень нужно срочно и четко определить, где все таки в моей Марии находится топливный фильтр. Спрашиваю потому, как видел три мнения: то под капотом, то на дне кузова, то в баке вместе с насосом. Механик позвонил и сказал "под капотом фильтр не нашел".
Спасибо Smile
tiipo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2012 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На дне кузова !За пластиковой защитой Wink
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
travis
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2012 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, посмотрю, спасибо. но почему то на СТО сказали, что на дне они тоже не видели Smile
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2012 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
travis
патаму шо у тебя Мареа рестайл - система питания без обратки - и филтра нет, кроме сетки в баке
Слава Україні!!
karat5
Авто: fiat marea
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2012 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
топливный фильтр находится в баке http://www.airtex.es/imgc/E10387M.JPG продается в сборе с насосом и датчиком уровня топлива(350-450$),промывание и чистка старого результата практически не дают. Выход из положения отключить фильтр в баке а через переходник поставить фильтр (KL 83) на выходе из бака.
tiipo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2012 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет там фильтра тупо сетка!!!
karat5
Авто: fiat marea
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2012 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIAT MAREA SX 1.6
 Просмотрено:  881 раз(а)
