![](/forum/images/flag.jpg) |
gloom Италолюбитель
![Италолюбитель Италолюбитель](images/ranks/rank1.gif)
Возраст: 46 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 17.06.2008 Сообщения: 89 Откуда: г.Гомель, РБ
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 11:24 Заголовок сообщения: Подклинивают тормоза |
Суть проблемы - подклинивает переднее правое колесо.
Из истории: заметил, что пищит что-то со стороны правого колеса, поддомкратил - колесо еле провернуть (левое колесо вращается нормально).
Проверено и сделано на данный момент: поршень в суппорте целый (без следов ржавчины), в снятом состоянии при нажатии на педаль тормоза выходит, назад при нажатии молотком нелегко, но вдавливается. Направляющие суппорта тоже без следов ржавчины и смазаны. Направляющие колодок нигде не цепляют. Тормозной шланг и трубка новые. В главном тормозном цилиндре заменен ремкомплект. Вакуумный усилитель тормозов вроде как работает, т.е. при нажатии несколько раз на педаль тормоза она становится твердой, а при запуске двигателя - опускается. Вроде как всё должно работать.
Вчера, после непродолжительной поездки, попробовал отвернуть штуцер прокачки - тормоза отпустило. При нажатии несколько раз на педаль тормоза - опять та же песня.
Вот такая проблема. |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 16:34 Заголовок сообщения: |
gloom меняй цилиндр передний,что тут гадать,жопа ему |
Роман Хромко@ Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 14.03.2012 Сообщения: 24 Откуда: Снежное, Донецкая обл.
Авто: Fiat Brava 1.6 16V
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 18:41 Заголовок сообщения: |
Такая же проблема была.Снял тормозной шланг,а он в одну сторону продувается, а в другую нет.заменил- все стало ОК.Скорее всего внутри резина отслоилась,в одну сторону пропускает,а в другую нет,и суппорт соответственно назад не заходит. |
iggi1711 Италомафиози
![](images/avatars/36415066754b929a47392f.jpg)
Возраст: 47 Знак зодиака: ![Скорпион Скорпион](templates/subSilver/images/icon_zodiac_scorpio.gif) Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 19:51 Заголовок сообщения: |
Роман Хромко@ писал(а): | внутри резина отслоилась,в одну сторону пропускает,а в другую нет,и суппорт соответственно назад не заходит. |
Распространённая проблема, когда себе делал задние тормоза (зад вообще не тормозил), менял трубки, колдун и шланги, так вот шланги тоже не дулись. Из шлангов выкапывала только густая жижа. Да и вообще за внешним состоянием шлангов тоже нужно поглядывать, а то бывает что рвутся от старости. _________________
![](http://line4auto.ru/nomer/nomua_17_iggi_11.png) |
Добавлено: Чт Июл 05, 2012 08:24 Заголовок сообщения: |
парни gloom же пишет что и шланг и трубка новые,какое нах отслоение? цилиндр в топку однозначно |
gloom Италолюбитель
Добавлено: Чт Июл 05, 2012 09:04 Заголовок сообщения: |
Да, шланг и трубка тормозная новые и продуваются в обе стороны.
Вчера произошло интересное событие: после поездки в гараж я по привычке потрогал колесные диски обеих передних колес для анализа степени нагрева и оказалось,что переднее левое колесо горячее правого. Поддомкратил по очереди правую и левую сторону и.... ситуация в корне изменилась - теперь клинит ЛЕВОЕ колесо, а правое свободно вращается. Подскажите, в чём фокус? |
Добавлено: Чт Июл 05, 2012 13:18 Заголовок сообщения: |
gloom упаси тебя боже домкратить и задние колеса...если не устраивает что клинит левое переднее то подними ее еще раз и когда начнет снова клинить правое переднее будем что-то думать...действуй ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) |
gloom Италолюбитель
Добавлено: Чт Июл 05, 2012 14:55 Заголовок сообщения: |
ок ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
gloom Италолюбитель
Добавлено: Пн Июл 09, 2012 08:47 Заголовок сообщения: |
Теперь подклинивает оба передних колеса. При стравливании через штуцер прокачки колеса разблокируются. И ещё не совсем понятно, если бы дело было в неисправности ГТЦ (тормозная магистраль не соединяется с бачком), то по идее поршень было бы вообще назад не вдавить, а он монтировочкой назад достаточно легко входит. |
Добавлено: Чт Июл 12, 2012 14:34 Заголовок сообщения: |
gloom мой те совет-как минимум заменить манжеты на гтц и обязательно смени тормозуху и тщательно прокачай тормоза |
gloom Италолюбитель
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 09:40 Заголовок сообщения: |
Всё это было уже сделано - я писал в первом посте этой темы. |
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 20:29 Заголовок сообщения: |
gloom ну чтож,тогда прийдется раскошелиться на новый гтц,ремкомплект скорее всего проблему не решил и не решит в дальнейшем,меняй не затягуй это дело с тормозами лучше не тянуть |
