подключение тахометра?
kailo
Авто: Fiat Tipo 1.6 карб 1988г.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2012 09:47    Заголовок сообщения: подключение тахометра? Ответить с цитатой
подскажите кто делал или знает, откуда взять сигнал на тах под панелью приборов, чтоб не тянуть провод от катушки в салон?
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2012 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только с неё, больше неоткуда Very Happy
biniteck
Авто: Fiat Tipo 1.4; 94г.; 160A1.046; SPI Jetronic A2.2;
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как это? В салоне уже есть этот провод. Кажется он цвет меняет. На катушке он бело-коричневый, а в салоне коричневый. Кажется так.
kailo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в моем случае пришлось тянуть провод от катушки , в салоне такого сигнала нету.
