Боротьба з козлінням на Добло.
Dimidroll
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 20:48    Заголовок сообщения: Боротьба з козлінням на Добло. Ответить с цитатой
Шановні форумчани, на перед прошу вибачення за те що можу ляпнути дурницю, але є така ідея.
Чи можна задній ряд сидінь посадити на амортизатори в кабіні. Щоб приміром передні кріплення коливалась на завісах, а замість задніх стойок були амортизатори, приміром з під моторолера?
Що може піти не так, чи взагалі це щось допоможе вирішити?
Приміром от такі амортизатори.
 Просмотрено:  308 раз(а)
расчет доставки груза
viktormaz
Авто: зис-5
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно поставить пару водительских кресел от Рено Магнум,будет суперкомфортно,толькоДобло должен быть с высокой крышей...
Vakka
Авто: Fiat Grande Punto 16v
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не проще ходовую доработать?
Fiat justitia et pereat mundus!
Dimidroll
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно оно и проще, просто ездил я на таких авто, которые малость подколхозили, ну малость лучше, ну в принципе никуда не делось ощущение батута.
Dimidroll
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене на сьогодні зварена рама під сидіння, я планую замінити задні стійки.
Приблизно так як на схемі:
Схема сидінь заднього ряду
вигляд із заду.
рис.1 зараз, рис.2 як хочу.
 Просмотрено:  340 раз(а)
Vakka
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну мне кажется, что подвеска заводского пасажира должна отличаться от грузовика. или нет? просто я знаю что многие переделывают грузовики, но все переделки касаются исключительно салона и икогда никто не говорит о ходовой.
Dimidroll
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё такой вопрос как цена. Сколько это будет стоить? Если к примеру мой вариант дешевле и эффективен, то черт возьми, почему и нет?
ZIZU
Авто: Добло панорама 1.4 - 2008
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю все равно вернешься к исходной...
Dimidroll
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это меня пугает больше всего.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уяви роботу такої системи для одного пасажира і трьох мегопасажирів! Не то...
Dimidroll
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet= писал(а):
Уяви роботу такої системи .
Я то приблизно розумію абсордність роботи такої системи, але альтернативи не находжу.
Vakka
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какая цена решения вопроса твоим вариантом и работой с ходовой? там ведь между пасажиром и грузовиком, на мой взгляд отличаются только пружины и амморты (более жесткие у грузовика), врядли в пассажирской версии они многорычажку ставят...
лично мне интересно воплщение твоего варианта, это что-то новенькое. просто, как уже писали, все зависит от количества и веса седоков. и если масса сидящих будет большой, то возможно эта система на "стиральной доске будет" еще усиливать общее колебание... хрен его знает. во всяком случа вместо аммортов всегда можно прикрутить куски квадратной трубы и вернуться к исходнику.
кстати на тех же фурах с "плавающим" сидением всегда выставляется примерний вес водилы.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как по мне,то лучше заняться вопросом пневмоподвески задней,легче сделать авто мягче чем каждое сидение.
Dimidroll
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене немає 1000 євро для реалізії такого варіанту. І не певен що допоможе.
Я давно б відмовився від варіанта з амортизаторами на сідушки, просто кому я про нього не говорю із автомеханіків, ні в кого не виникає посмішки. Всі дивним чином задумуються, і починаються роздуми на тему а що якби.... а якщо воно... і т.д. Хоча, в принципі, я кожен раз готуюсьдо того, що мені посміються в обличчя.
Лысый
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу количества сидоков можно реализовать по принципу что кожный амортизатор будет немного ниже придедучого. И получится что когда сидит один пасажыр, будет задействован один амо и второй чучуть и только на волнах , при двух пасажырах два амо и третий чучуть. Я думаю должно получиться.
