Датчик коленвала
alic
Авто: fiat tempra 2л 8кл вебер 93г
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 09:53    Заголовок сообщения: Датчик коленвала Ответить с цитатой
Желаю всем здравствовать! Подскажите пожалуйста, как узнать правильно ли работает датчик коленвала и как настраивается момент зажигания на фиат темпра 1993г 2л инжектор ? Very Happy
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Момент регулируется электроникой. Перед этим датчик колена должен быть просто правильно установлен. В ВМТ один из четырёх зубов шкива должен быть точно напротив датчика, воздушный зазор 0.6-1.2 мм. Сопротивление исправного датчика 618-748 Ом.
