Проблема з щепленням!!!!
ШЕН
Авто: Фиат Скудо 1,9 TDI
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 13:36    Заголовок сообщения: Проблема з щепленням!!!! Ответить с цитатой
Всім привіт!!! підскажіть що це може бути. на швидкості при вижатому щепленні йдуть щелчки і відають по педалі щепленя , відпущу щеплення тоді пропадає.
Трос щеплення новий. і комплект щеплення новий!
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щеплення -- вакцинація.
Те, про що ти пишеш, називається зчеплення.
Воно не підбуксовує, коли витиснете? Може підшипник якось перекосило?
ШЕН
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не підбуксовує щеплення ідеальне!
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по-моєму це без толку...
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
It's Worth A Try
horseus
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
zbuduna
It's Worth A Try
сяктым сяктым форточка ляхтырдым Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так от чего прививка то?
В современных авто, наверно что бы веселее жилось, применены такие детали http://avtobase.net/ru/mode/item-274.html.
И кроме классических проблем со сцеплением добавились новые.
С демферным маховичком.
Который тоже надо вместе со сцеплением менять.
altertop
Авто: fiat uno 1.5 ie VW LT 2.5 TDI
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
примерно через каждые две замены сцепы.
dima878
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2002р
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2012 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт ! в мене проблеми із зчепленням . педаль зчеплення зі скреготом вдавлюється в низ, так що її потім ногою треба доверху витягувати, а саме зчеплення при цому не вижате не спрацьовує. може хтось знає що це може бути і як вилікувати.
