Замена крыла
>Aleksey<
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2012 09:40    Заголовок сообщения: Замена крыла Ответить с цитатой
Добрый день. Хочу поставить другое крыло. Вопрос:как снять с герметика и потом на какой герметик ставить? Герметик должен быть специальным?
http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2012 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>Aleksey<
на типке не снимал,но снимал на темпре.
для начало снять бампер,раскрутить все болты(они под шестиграник на 5 или 6 не помню)
ножом прорезаешь по периметру(насколько это возможно)и плоской отвёрткой окуратно пытаешся подковырнуть.
клеить на шовный герметик типа АРР или алигатор.стоимость в пределах 50грн за тюбик.
для клея надо найти ещё места использование,так как он в открытом состоянии не хранится!!
цвета бывают :белый,серый и чёрный.
пы.сы.ещё не забуть купить пистолет для селикона,приготовить бензу для обезжирование.
и естествено места склеивание зачистить и обезжирить!
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2012 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
>Aleksey<
После бампера, снимаешь еще фонарь.
Болтов 5 штук.
После откручивания и срезания герметика, крыло тяни вниз из под стекла
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2012 11:41    Заголовок сообщения: Замена крыла Ответить с цитатой
Всем благодарю!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2012 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крыло снимается с герметика при помощи строительного фена. Без отвёрток и молотков.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=20271&highlight=%EF%E5%F0%E5%E4%ED%E5%E5+++%E7%E0%E4%ED%E5%E5+%F1%F2%E5%EA%EB%EE+++%E7%E0%E4%ED%E5%E5+%EA%F0%FB%EB%EE
