и всетаки не заводится!
alic
Авто: fiat tempra 2л 8кл вебер 93г
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 05:52    Заголовок сообщения: и всетаки не заводится! Ответить с цитатой
В который раз выхожу на форум с одним вопросом почему же она не заводится? свечи заливает бензином хотя искра в норме, проверили на импульс ЭБУ все в норме Embarassed
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. искра не своевременна.
2. слишком богатая смесь.
а теперь лопату в руки и копать откуда ноги растут.
titan
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знач искра не в то время когда нужна, по другому быть не может. Вродь за это отвечает датчик положения коленвала. Сейчас мастера проснутся и раскажут Smile Ремень ГРМ так же может быть не на месте...Или компресии нет. Но так как ты говоришь, что приехал на диагностику сврим ходом маловероятно, что компрессия пропала так резко. Confused
Героям Слава!
alic
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 08:40    Заголовок сообщения: темпруха не пруха Ответить с цитатой
Ребята спасибо за совет и помощь! буду проверять, как решится сообщю.
alic
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажи пожалуйста что, может провоцировать такую богатую смесь Confused
alic
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
titan
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня за это отвечает регулятор давления в монике, датчик темпиратуры всасываемого воздуха и датчик темиратуры охлаждющей жидкости, но датчики на это влияют не так существенно как клапан регулировки давления
Героям Слава!
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан да, но он обычно недоливает, так что это не тот случай. Богатая смесь будет от неправильных показаний расходомера, дтож. Кстати, при обрыве дтож тоже может капризничать.
titan
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
клапан да, но он обычно недоливает,.
У меня GM Delco как раз переливал...
