Незвична робота\шум двигуна 1.3Mjet
NPP
Авто: Fiat Doblo 2006 1.3Mjet &kia soul
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 17:51    Заголовок сообщения: Незвична робота\шум двигуна 1.3Mjet Ответить с цитатой
словом не так давно тижня 2а ... став помічати якесь лязкання при включенні двигнуа... на холодну воно триває 5-7 секунд , на гарячу 1-3
ось приводжу відео
http://www.youtube.com/watch?v=FVYk0DnQIuk&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=wxWtqVhcFg0&feature=channel&list=UL
тут чути як після заведення спочатку якийсь шум(цокотіння), потім він стихає... можливо хтось щось знає ??
Розхід в нормі, масло в нормі
Последний раз редактировалось: NPP (Вт Июн 12, 2012 18:39), всего редактировалось 1 раз
andrufirst
Авто: Fiat Doblo 1,9 MultiJet Maxi 105 л.с.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 18:32    Заголовок сообщения: Re: Незвична робота двигуна 1.3Mjet Ответить с цитатой
ось приводжу відео
В мене коли заводиться авто, теж якесь лязкання, коли заведена не чутно цього звуку.
Ще була така проблема, постійно раніше було цокотіння метала десь біля двигуна. Вирішив проблему тим, коли знімав бампер, щоб почистити радіатор кондиціонера, знайшов болт який ослаб і дві залізяки весь час цокотіли!!!
NPP
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТА просто раніше такого не було ...все було тихо мирно...
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может компенсаторы так без масла торохтят,вот не знаю как цепь грм в 1.3 натягивается,если давлением масла,возможно и оно.Все эти причины в первую очередь из за масляного фильтра-точнее обратного клапана.Может конечно что то отвинтилось,но тогда думаю был бы цокот на перегазовках.
Зелений
Авто: Lancia Prisma 1,9ТД; FIAT Doblo 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоріш за все що зношений плунжерний натягувач ланцюга ГРМ. Може бути таке що не натягнутий ланцюг затирає об передню кришку двигуна, потім від алюмінєвої стружки, яка попадає у мотор, заб"ється масляний фільтр і почне підморгувати лампочка тиску масла в моторі. А взагалі якщо пробіг на машині за 160тис. то варто вже поміняти і ланцюг і натягувач і зірочки.
Нація житиме доти, доки житимуть чоловіки, готові за неї воювати.
nivasik77
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была таже фигня. меняй цепь!
Xaos09
Авто: Fiat Doblo 1.3Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да износ цепи вы практически никогда не услышите.Натяжитель там там простой.Он работает за счет пружинки которая его выталкивает,тем самым он (натяжитель) натягивает цепь.Поэтому давление масла здесь никаким боком не касается.Цепь и все его механизмы лучше поменять и будет тебе счастье.Тем более что это не так дорого для процедуры проводимой раз в 100тыс.км. Зимние расценки у меня в бортовике.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32843 Бортовик
DENIS MELNIK
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
однозначно цепь!смотри не затягивай на 1,3 гнет клапана если не ошибаюсь!
NPP
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я зараз дуже окуратно катаюсь =) помаленьку їзжу і більше 3к обертів не даю=))) оце людина звідпустки прийде і поїду на заміну...
chami
Авто: Fiat Doblo 1.3 disel
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2012 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Була схожа штука...
Виявилось, що такий звук видавала металева кришка на масляному фільтрі (в лівому нижньому кутку, якщо дивитись на моторний відсік зверху), вона просто поіржавіла і з 3х кріплень залишолось одне тай те після заміни фільтра не було добре дотягнуте...
Дотягнув і звук зник...
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я думаю что просто не сразу отбрасывает бендекс и маслает стартер еще один круг, цепь закрыта крышкой и натяжитель пластмассовый а звук четкий и громкий.
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ
NPP
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chami писал(а):
Була схожа штука...
дивився не то
Емм а як це вилікувати ?)))
