Fiat Scudo c 2007
maik
Авто: Фиат-Скудо,Citroen Jumpy 2008
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 13:16    Заголовок сообщения: Fiat Scudo c 2007 Ответить с цитатой
владельцы поделитесь мнением . хочу купить 09 г. не где нет отзывов
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хароша машинка.Так як вони тільки появились-тому і мало відгуків.Між іншим можу продати свою.
vadiaoxy
Авто: Fiat Scudo 2007
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил свою в марте. Мне машинка пока очень нравится. Только если будешь переделывать на пассажира - будь осторожен, в Бердичеве не везде делают хорошо.
А что тебя конкретно интересует по этой машинке? В общем машинка мощная, немного прожёрливей чем старые модели Скудо, но значительно больше по размерам кузова. Пока существенных проблем не замечал.
Вітя
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина на МОЮ ДУМКУ(сугубо мою!!!! не хочу нікого образити) ф**ня повна, пішли з 2007 року, а по запчастини їх прижає в рази більше ніж по 96-02р.в. Дизайн мені не подобається якийсь бампер витягнутий вперед, зате салон класний зручний. Довга база часто ламається пополам майже кожна 3 машина клієнтів вже має прогини і складки. Мотор 1.6 за слабий для такої машини, при зустрічному вітрі навіть 2.0 малувато. Я особисто ганяю такі машини в Україну, но собі ніколи б не купляв. А ціна просто космос, доречі і запчастини не дешеві.
Але це суто моя думка, нікого обідити немаю наміру, просто написав свої враження і те що бачу з практики.
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
irina2390
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня скудо 2.0 макси!Машина не переломаная,трещин нет!С октября 2011года.Сразу оборвало тарелочку на клапане ЕГР.Приварил,оборвало,побило турбину(лопасти)поменял турбину за 350 баков(добрые люди помогли)ЕГР опять привапил!Короче пока не купил новый ЕГР проблемы не закончились!Стал вопрс замены как минимум левой шаровой.На Экзите шаровая это рычаг в сборе,два саленблока,рычаг,и не сьёмная шаровая_2850 гривен!Снял с машины рычяги и отнёс токарю,180 гр.и шаровые стали расборные с подтяжкой!Стабилизатор:втулки не сьёмные,Меняется полностью со стабилизатором,стоит примерно 3000.Снимается тяжело!Немного покулибничять и стают втулки от вито!Внутренний диамитер 25 мм.,а наружний можно ибработать на точиле!И ещё нужен мне сильный электрик,не могу в нете найти эл.схему по скудо,вчастности по подогреву зеркал.Не работают.Вкладыши рабочие,напряжения на фишках нет.Кнопки обогрева заднего стекла нет!И ещё пропала пропала подсветка салона при открывании дверей.Может кто знает как активировать эту заснувшую функцию?Подскажите пожалуйста!!!А так проблем нет,ездой полностью доволен полностью,Пуля!!!Масло лью ЭЛЬФ 5-40 Есть ещё информация по СТО В Житомере мужыки занимаются только нашими машинами 0936134796.Пока всё!!! Wink
ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ.
vadiaoxy
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По стабилизаторам тут хорошо всё рассказано-показано http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=35464&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F1%F2%E0%E1%E8%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0&start=15
Сам так делал, всё ОК.
irina2390
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2012 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот большое вам спасибо!!!Теперь можно и поменять самому!А может и номерок втулк подскажете которые подходят,ато я немного плаваю в этих экзистах ромариах? Sad
А по номеру 5081.q3 на экзите находит стабилизатор в зборе 2.553гр.
LEON
Авто: expert 2008
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2012 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.salentblok.com/index.php?action=all&act=detal_select&id=430 оригинальные теперь можно легко достать
irina2390
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2012 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане!Тыкните носом где почитать о моей корбке передач?Интересуют вопросы:как поменять масло в коробке?какое масло заливать?сколько?и где сливные и заливные пробки?
Машина Скудо 2.0 120Мультиджет 2007 г.
Заранее благодарен!!!
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2012 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може тут що є http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/index.html?mode=pdf&vehicule=boxer&lang=ru_ru&silouette=boxer_boxer&oldmode=ed
LEON
Авто: expert 2008
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2012 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сливать снизу коробки, пробочка есть! Заливать через Сапун (пластиковый колпачок снимаешь, сверху коробки и заливаешь 1.9-2л масла Total 75W80)
irina2390
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2012 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо!!!сегодня поменял масло в коробке.Масло очень и очень не важное,и ещё полтора литра слилось,400 гр.не хватало!Залил ЭЛЬФ 75V80 синтетику!Проблемка решена!
irina2390
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот думаю ещё как сделать так чтоб зимой грелась по лучшэ,а то на прогреве двигатеся стёкла не ростают,и греется очень долго.Штуку баксов на вэбасто мокрое с таймером жалковато!
Может у кого есть свои задумки поделитесь пожалуйста!
буду благодарен любом совету который стоит меньше штуки! Sad Confused Wink
И вот бы хотелось ещё узнать:Может кто нибуть знает купить или заказать корпус фиатовского ключа с кнопками???
JML
Авто: Fiat Scudo 2007 120multijet
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По рычагам цена особо не кусается, на экзисте цены на оригинальные запчасти фиат очень завышены, тот же рычаг могу привезти за 970-1050 грн. Втулки стабилизатора подходят от предидущего поколения. Насчет зимней эксплуатации, заводом предусмотрена защита на решетку от ветра и снега (усовершенствованый вариант картонки) Very Happy Брелок только в комплекте с личинками и прочей ерундой
irina2390
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JML Как вам легко находить решения на возникающие вопросы!!!Я Вам просто завидую!Вам наверное живётся без забот,вы же моложе и умная мысль вас посещает чаще чем нас стариков!!!Но мы старо пёрды решаем вопросы глубже,и наши решения намного долговечнее ваших!
