сальник распредвала и зазоры клапанов 149 А1 000
Сахаров
Авто: fiat regata weekend 1.9 d
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 21:34    Заголовок сообщения: сальник распредвала и зазоры клапанов 149 А1 000 Ответить с цитатой
добрый день, прошу совета, какие зазоры в клапанах должны быть на двигателе 149 А1 000 (1.9, 65 л.с. дизель ставился на регаты...)
и еще вчера потек сальник распредвала со стороны ремня ГРМ, я так понимаю чтоб его поменять нужно снять ремень ГРМ и шкив, самому сделать реально или кроме ключей нужен специнструмент который есть на СТО ?
и попутно вопрос (из любопытства) , на ТНВД стоит датчик а от него идет провод, что это за датчик?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То электроклапан перекрывающий поступление солярки к плунжерной паре при выкльчении зажигания.Глушилка если по русски Smile Сальник меняется элементарно,без специнструмента.После снятия\установки ремня ГРМ потребуется регулировка момента впрыска.Проверь состояние самого ремня и его роликов,при необходимости заменить
Сахаров
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том то и дело что ремень ролики и сальник коленвала заменил 500 км назад, а вот сальник распредвала нет...
спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
35, 40 зазоры клапанов
сальник меняется на ура
регулировок никаких не надо после этой процедуры
Сахаров
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответы.
