АКБ для Пунто Классик
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 11:46    Заголовок сообщения: АКБ для Пунто Классик Ответить с цитатой
Прошедшей зимой с моим Пунтиком случился неприятный случай: после ночи на 30-градусном морозе АКБ отказалась выдавать пусковой ток на стартёр. Пришлось "прикурить" у соседа по стоянке, и больше таких случаев не было, потому что, пока не ослабли морозы, я на ночь забирал АКБ домой. Но этот случай заставил меня задуматься, а не пора ли подумать о новой АКБ, по крайней мере, к следующей зиме. Я привык, что после поворота ключа максимум через две секунды машина заводится, и от этой привычки отвыкать неохота. Very Happy
Но место под АКБ в Пунто Классик позволяет поставить туда только аккумулятор с размерами 175х175х190 с еврорасположением контактов, а в наших магазинах таких аккумуляторов нет. Да и хотелось бы поставить не сороковку, как у меня сейчас, а хотя бы пятидесятку, чтобы иметь запас заряда и пускового тока.
Вопрос к пунтоводам: если кто-то ставил на Пунто АКБ бОльших размеров, поделитесь опытом. Заранее спасибо.
valera777
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ставил бош сильвер 61а/ч крутит 3 года никаких проблем,а по размерам и полюсас все совпадает,а с салона стояла батарейка 38 или 41 а/ч зимой хватало на один оборот стартера Laughing
0665656460 Валера
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно... Как же он у тебя поместился? Судя по http://akym.com.ua/category/749_akkumuljatory-bosch-s4-silver/ , у него размеры 242х175х190, а это значительно больше той коробки, в которой у меня стоит аккумулятор.
valera777
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочиш сфоткаю что и как (только у меня черный бош)
0665656460 Валера
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если тебя не затруднит... Very Happy У меня есть подозрение, что в более старых Пунтах (у меня 2008 года) подкапотное пространство было организовано немного по-другому. Во всяком случае, если задать поиском воздушный фильтр для Punto FL 1,2 8v (2003...), то выдаёт круглый фильтр, а у меня прямоугольный.
valera777
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так и есть у меня круглый фильтр
0665656460 Валера
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно, и коробка под АКБ больше. Хорошо тебе Very Happy
Capitalist
Авто: Fiat Punto Classic 1.2 8 V 2007 black
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2012 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
убрал коробку пластиковую и поставил чуть длиннее аккум. п прикрутил его сверху планкой .
Я без ГМО
форум
