Вода в передних корытах(под ногами)
Dirk
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 05:19    Заголовок сообщения: Вода в передних корытах(под ногами) Ответить с цитатой
Как дождь- под ковром хлюпает. Течет откуда-то из под торпеды, весело так течет- с илом грязюкой и прочим. аккуратненько так сочится симметрично с обоих сторон(пассажирской и водительской.)Слив почистил, не помогло. Проблема возникла(или просто была обнаружена) после поварки днища.
Откуда оно там может течь?????
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100500 раз уже было, ищи на форуме похожие темы.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через уплотнитель лобового стекла,вытекает из под резинки в нижних углах.
Dirk
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Унчик, благодарю!
но вот тему такую я искал- и не нашел. хотя помню, что говорили тут об этом, годика 2 назад
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня после замены лобовухи такая бяка вылезла.
Dirk
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Герметиком вылечить получится? Самому стеклу еще бегать и бегать
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
получится но снимать и ставить стекло все же придется.
а к пучку проводов к тому что слева часом не лазил? там если резиновую заглушку порвеш то каким то образом тудой тож вода в салон протекает.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получится,можно попробовать не снимая стекла по всему периметру герметика накачать под резинку.
Dirk
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из под пучка тоже подтекало. Оттуда течь вроде устранил. Пройду силиконовым по периметру стекла, глянем что будет
Dirk
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 02:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошел- с одной стороны вылечило, с другой наполовину...
попробую другим герметиком, но по хорошему надо менять уплотнители..
кто подскажет достать их где?
александр бабаскин
Авто: fiat uno 45 1.0 l
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да хороший вопрос.Есть ли где в продаже новая резинка стекла?
I’m Lovin' Fuel Economy:-))))))
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
александр бабаскин
новая... "ні сінку це фантастика..." из старой тв рекламы Rolling Eyes
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy это да. Косвенно протекание воды говорит еще о том, что подгнило железо вокруг лобовухи. В моем случае надо было варить. Confused Но, правда, обошлось формированием кантика из жести+хол. сварка. Laughing Пока вроде не течет. Rolling Eyes
Dirk
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2012 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня обработано вокруг стекла все с завода, переходная модель типа...
хотя хз, может и сгнило......
следующий вопрос хде качественно снять-поставить стекло?
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а давай намSmile)),мы дв стекла на панду поломали при снятииSmile
