Помогите советом по ходовой
iЦыган
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 19:44    Заголовок сообщения: Помогите советом по ходовой Ответить с цитатой
Короче дело такое. Нужно вынуть промежуточный вал. все по камасутре сделал открутил снял. В книге написано "Потяните вал через опору". Беда в том что он не то что не вытягивается, он тварюка и молотком не выбивается((( может там какой прикол есть по снятию его родимого???
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В опоре подшипник,он стопорным кольцом зафиксирован,снимать только в месте с опорой.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
пора менять ник на "кромчик" Laughing
а реально блин сразу видно кто сам гайки крутит и вникает в хитрости Good
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так деватся некуда,никто за меня не сделает.У нас в городке таких машин только 2.
Vettal
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не спеши снимать опору
У меня все снималось
Откуда там стопорное кольцо?
Выбиваешь вместе с подшипником.
iЦыган
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vettal
так и я думаю откуда там кольцу взяться? в камасутре ниче не написано - грят тяни и вылезет. просто я через упор молотком херячу, а ему хотьбы хны(((
Unchik
и где там может быть стопорное кольцо???
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю как у вас,а уменя на дизеле есть.Хотя в мануале оно не отображено.Кольцо находится там где стрелкой обозначены болты 1.У меня полуось сейчас разобрана,могу кольцо сфоткать.Если подшипник надумаешь менять то № 180506.Он кстати на валу сидит крепко,пришлось его болгаркой надрезать и расколоть.
iЦыган
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
..."Поскольку подшипник вала в запасные части не поставляется, при поврежрении заменить вал в сборе"...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То в книжке так написано Smile Номер подшипника я тебе указал.Наружный диаметр 62 мм,внутренний 30мм,если память не подводит.Вечером фото сделаю. http://podshipnik-rf.ru/index.php?route=product/product&product_id=1639
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и фото.Полуось в разборе и кольцо.
 Просмотрено:  254 раз(а)
 Просмотрено:  249 раз(а)
iЦыган
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
нял я всетаки вал. снимал вместе с опорой - так оказалось реально проще))) спасибо за совет.
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 02:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iЦыган
Я сам недавно менял этот подшипник,если не ошибаюсь это выходит 605 подшипник.Главное когда будешь ставить обратно хорошо выровняй металлическую пластинку,сам не понял для чего она,но если будет кривая можешь помучатся со сборкой.Стопор я так понял одноразовый ,придётся менять,но я поставил три точки сваркой,вроде не шевелится.
Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51616&postdays=0&postorder=asc&start=0
