Teritex Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2009 Сообщения: 112 Откуда: киев
Авто: ALFA ROMEO 164 FIAT TIPO 2.0 16V
Добавлено: Сб Июн 09, 2012 17:57 Заголовок сообщения: Реле крлсона |
Подскажите где стоит реле карлсона
Tipo 2.0 16V
Перестал работать карлсон мож ето реле  |
Trek192 Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2010 Сообщения: 1403 Откуда: Черкаська обл.
Teritex Италофан
Teritex Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25289 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Июн 09, 2012 18:16 Заголовок сообщения: |
внизу радиатора стоит датчик включения, а реле, если оно есть, над искать по проводам... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Teritex Италофан
Добавлено: Сб Июн 09, 2012 18:36 Заголовок сообщения: |
ну молча, так же как "не по проводам", только наоборот. Танцуем от карлсона.
Хочется сделать - делай, хочется гадать гадания перед монитором - удачи
На моей машине реле карлсона находится пока что еще в магазине. Над купить да поставить... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
=aleks= Италоманьячище
Teritex
а с чего ты решил что карлсону надо включатся???
надо проверить работает сам карлсон!!
в нижней правой от тебя части радиатора есть термо датчик.сними с него разъём и замкни куском проволки.
если карлсон заработал,то это понятно что он рабочий.
и проблема тогда в термо выключателе!! _________________ Бортовик Темпра |
Teritex Италофан
Добавлено: Сб Июн 09, 2012 18:44 Заголовок сообщения: |
| Teritex писал(а): | | Карлсон перемыкал работает, не охота сливать антифриз для замены датчика думаю мож реле гдето есть |
ответь на этот вопрос!
это значит вчера он при определёной температуре включался,а сегодня нет,или судя по приборной панели он обязан включится!!
ры.сы и если хочешь что бы помогли отвечай на вопросы!!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Сб Июн 09, 2012 18:45 Заголовок сообщения: |
гг, а шо, реле избавит от "сливать воду"?
В любом случае, датчик бы замыкал реле, и коль пропэллэр крутится - дело в датчике. А реле можешь не искать, на 164 скорее всего оно отсутствует  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Teritex Италофан
Teritex Италофан
Добавлено: Сб Июн 09, 2012 18:49 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | гг, а шо, реле избавит от "сливать воду"?
В любом случае, датчик бы замыкал реле, и коль пропэллэр крутится - дело в датчике. А реле можешь не искать, на 164 скорее всего оно отсутствует  |
Типо 2,0 16кл |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Сб Июн 09, 2012 19:00 Заголовок сообщения: |
99.9 что реле нет. На Темпре Типо Дедре так. Комутирует термовыключатеть в радиаторе. Жиговский не ставить - долго не живет (большие токи)
0.01 на машины с кандером где 2 карлсончика ( там один вентилятор включает кандер через свои релюхи) |
