Люфт впускного распредвала
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 10:39    Заголовок сообщения: Люфт впускного распредвала Ответить с цитатой
Износ первой(от шестерни) и средней опоры корпуса впускного распредвала. Какой должен быть допустимый люфт(зазор)? В книге инфы нет.
Кому и как доводилось ремонтировать? Грохот заманал.
На ум приходит только один вариант- втулить корпус под существующий вал.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нормальный вариант на ум пришел, стоит прислушаться Wink
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант-то нормальный, а зазор какой?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую глянуть размеры. Зазора точно не указано в мануале.
ksv
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Качни мануал по лянча дельта интеграле (на фтп есть)
двиг 8V - там есть посадки распредвала
sheva70
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спрашивал у знакомого шлифовщика коленвалов, он сказал что "насколько знает, зазор не должен превышать 0.08"
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин, если значений зазоров нет, то может посмотреть какие они у двигателя Жигулей, думаю, что у Фиата будут в примерно таких же приделах.
Интересно узнать из какго материала и такой ТО будут втулки, как садить их будете, у метя тоже 2 ка, может пригодиться.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AleksZp
Материалом скорее всего будет алюминиевый сплав.
Сначала точатся втулки, под них растачивается корпус, втулки прессуются и растачиваются под размер вала.
