Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Июн 09, 2012 10:39 Заголовок сообщения: Люфт впускного распредвала |
Износ первой(от шестерни) и средней опоры корпуса впускного распредвала. Какой должен быть допустимый люфт(зазор)? В книге инфы нет.
Кому и как доводилось ремонтировать? Грохот заманал.
На ум приходит только один вариант- втулить корпус под существующий вал. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Июн 09, 2012 11:26 Заголовок сообщения: |
нормальный вариант на ум пришел, стоит прислушаться  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Июн 09, 2012 11:41 Заголовок сообщения: |
Вариант-то нормальный, а зазор какой? |
Добавлено: Сб Июн 09, 2012 18:20 Заголовок сообщения: |
попробую глянуть размеры. Зазора точно не указано в мануале. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ksv Италоманьячище
Добавлено: Сб Июн 09, 2012 18:47 Заголовок сообщения: |
Качни мануал по лянча дельта интеграле (на фтп есть)
двиг 8V - там есть посадки распредвала |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Сб Июн 09, 2012 20:05 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | | Какой должен быть допустимый люфт(зазор)? |
Спрашивал у знакомого шлифовщика коленвалов, он сказал что "насколько знает, зазор не должен превышать 0.08" _________________
AleksZp Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2011 Сообщения: 649 Откуда: Запорожье
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
Добавлено: Сб Июн 09, 2012 22:58 Заголовок сообщения: |
Хрюкин, если значений зазоров нет, то может посмотреть какие они у двигателя Жигулей, думаю, что у Фиата будут в примерно таких же приделах.
Интересно узнать из какго материала и такой ТО будут втулки, как садить их будете, у метя тоже 2 ка, может пригодиться. |
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 10:06 Заголовок сообщения: |
AleksZp
Материалом скорее всего будет алюминиевый сплав.
Сначала точатся втулки, под них растачивается корпус, втулки прессуются и растачиваются под размер вала. |
