Корпус фильтра воздушного 1.9 Mjet-модификации
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2012 10:48    Заголовок сообщения: Корпус фильтра воздушного 1.9 Mjet-модификации Ответить с цитатой
Имеются два корпуса фильтра воздушного: фото 1 -2004г , фото 2 - на автомобиле 2010г выпуска. Разница в корпусах в размещении дренажных отверстий (может они и по другому называются) на фото обведены . Вопрос: В чем принципиальная разница? Одно могу, по второму корпусу (2010г образца),сказать, что с отверстием в низу, на впускном колене обнаружил следы от брызг воды, что не есть хорошо.
 Просмотрено:  239 раз(а)
 Просмотрено:  203 раз(а)
Patrik
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2012 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И шо никто с этим не заморачивался? И с лужами проблем не имел?
andrufirst
Авто: Fiat Doblo 1,9 MultiJet Maxi 105 л.с.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене машина 12.2006 рік. так цей отвір знизу теж приблизно 6-8мм в діаметрі. Попадання Води не було виявлено!!!
Patrik
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую. Значить треба зробити.
