Зачем изобретать "велоспед" тем более что топливная этого не любит.
Давление написано на самой ФОРСУНКЕ _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Форсунка
BOSCH FRANSE 061
937 KCA 30 S 41 125 bar 195
Распылитель BOSCH DN 12 SD 290
______________________________________________
ТНВД BOSCH
NR 0460484015
VE4/ 8F2300R 308
908
950 29244 _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
arsen
Форсунки лукас - это что-то новое...
Понизить давления открытия форсы!??! От "умельцы" у Вас!
Будет она попросту писать в цилиндр. Расход стопудово не упадет, скорее наоборот. А тяга может и уменьшится.
Но ДААААА, станеет несколько, на децил, тише.
Но тогда можно просто крутануть позже угол впрыска - эффект тот-же - падение тяги, некоторый расход и явно тише работает. _________________
Я думал что при уменьшении давления открытия форсунки опережение впрыска станет раньше и наоборот мотор будет работать жестче. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей.
На тракторах МТЗ , таким баловался ( расход топлива там никого не интересовал) Понижением давления в форсунке, можно не значительно увеличить пусковую подачу.
то есть, на севших плунжерах у коросты будет больше шансов запуститься со стартера, а не с буксира. _________________ Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
(имхо)
"Буксир" помогает при убитой поршневой (компрессия) которая нужна для воспламенения соляры а от того сколько и когда (в разумных пределах)подастся в камеру сгорания уже зависит работа двиг.
Повторюсь (ИМХО) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
(ИМХО)не(ИМХО)
А практика и законы физики, гласят следующее , чем выше скорость тем больше давление, будь то Цилиндро поршневая группа , будь то плунжерная пара, будь то Лукасовский ротор( в котором некое подобие плунжеров тоже присутствует). _________________ Запчасти без посредников!
С этим согласен против законов не попрёш
А вот как влияет уменьшение давления открытия иглы распылителя на заводку двиг не понятно. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Чем меньше давление , тем дольше игла распыла будет открыта, тем больше попадет в цилиндр топлива.
Не согласен.
Для запуска двиг. не критично сколько топлива выдаст распылитель главное чтобы оно загорелось.А для этого нужна компрессия.
За количество топлива отвечает "плунжерная пара" а вот за качество подачи распылитель.
(распылитель льёт расход увеличивается потому что соляра не сгорает полностью и вылетает в глушитель)
А уменьшение давления на форсунке даёт просто раньше открытия и хуже факел распыла.
(А это уже тема момента впрыска)
(имхо) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Не согласен.
(имхо)
тоже не согласен.
По кол-ву пусковой подачи определяется , пригодность плунжерной пары, и эта подача всегда в 2-3 раза больше , чем на номинальном режиме. и если пусковая ниже минимально допустимой , дизель не запустишь. _________________ Запчасти без посредников!
Когда ПП при запуске стартером не в состоянии обеспечить необходимое давление топлива(в следствии износа),то снижают давление открытия форсунки.Видел фолькс Т2 ,который стал заводится со стартера когда давление открытия снизили до 100 бар,до этого заводился только с буксира независимо от того холодный он или горячий.Владелец категорически упирался менять ТНВД. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
