		Andy1973 Италофан
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 135 Откуда: Чоп
  Авто: ГП 1,4 8 кл.  бенз. 2007 год.
				 Добавлено: Пн Июл 16, 2007 15:52    Заголовок сообщения: Подключение автомагнитолы на ГП |
				| подскажыте плиз , купил автомагитолу JVC KD-G 731 подключил на ISO фишки но получилась одна проблема магнитола включается только при повёрнутом ключе зажыгания.Была у кого то такое? И как это обойти? |
		vadyusik Член клуба
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
				 Добавлено: Пн Июл 16, 2007 16:07    Заголовок сообщения:  |
				На самом деле у тебя правильно подкючённая магнитола и так должны подключацца все, по сути это защита от посаженного акума.
Обойти - нада посмотреть в мануал по мафону и найти провод который идёт на замок зажигания и перебросить его на постоянный +12, вот после этого она у тя буит работать нормально, а вапще лучше обратиться на сервис, если у тя авто на гарантии. _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Пн Июл 16, 2007 16:25    Заголовок сообщения:  |
				жёлтый провод и красный от магнитолы соединить и пустить на + АКБ, но может выползти проблема - при повороте ключа на зажигание и заводке - может быть щелчёк в динамиках, в идеале - магнитола отключается пока не остановится стартер, щелчка нет _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		Практик Италомафиози
  Возраст: 56 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.04.2007 Сообщения: 1154 Откуда: Днепропетровск
  Авто: Не Феад
				 Добавлено: Пн Июл 16, 2007 16:33    Заголовок сообщения:  |
				Все там просто есть даже перемычка уже готовая, если сам с электрикой не дружишь - подьедь к спецу любому - 10 мин и все. Нужно провод с постоянным питанием не только на память пустить, а и на питание магнитолы(перкинуть провод питания магнитолы с провода от замка зажигания на постоянный, там даже разьем-перемычка должен быть изначально). По умолчанию установлено питание магнитолы на провод от замка, который при выключенном зажигании не дает питания. _________________ Друг жертв автопрома © |
		Taras_Potatos Рулевой филиала
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
				 Добавлено: Пн Июл 16, 2007 17:16    Заголовок сообщения:  |
				+1 Практик DIN _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
		lsd Италофан
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.05.2007 Сообщения: 326 Откуда: Киев
  Авто: Mitsubishi & Fiat GP
				 Добавлено: Пн Июл 16, 2007 17:19    Заголовок сообщения:  |
				У меня тож сначала так подключили, но я приехал на сервис и они переподключили   |
		Andy1973 Италофан
				 Добавлено: Вт Июл 17, 2007 09:58    Заголовок сообщения:  |
				Спасибо за советы.Так и будет наверное обратюсь в сервис пусть там перекидывают всё то недайбог спалю что то.А машына ещё новая   |
		slav_v Amico
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.10.2011 Сообщения: 31 Откуда: Киев
  Авто: Fiat GP
				 Добавлено: Сб Май 26, 2012 15:31    Заголовок сообщения:  |
				| кто подскажет, магнитолу ставил сам, не на сервисе. Скоро надо проходить ТО1. Могут предьявить претензии, снять с гарантии и т.п.? |
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Сб Май 26, 2012 16:15    Заголовок сообщения:  |
				Ну так потерпите,или поставьте,а потом разъем вытащили- так,примерить поставил,а подключать ПРИЕДУ К ВАМ И НЕПРЕМЕННО!
Ничего там не спалится,на все ваши неопытности есть предохранители.Не,если гривен 100...не жаль,пусть ставят.Снимите заглушку и гляньте внутрь,там уже и разъем родной есть.За ВОТКНУТЬ разъем и антенну еще и платить? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
		myp4ik Италофан
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.09.2011 Сообщения: 378 Откуда: Киев
  Авто: Fiat GP 1.4 8v
				 Добавлено: Пн Май 28, 2012 22:41    Заголовок сообщения:  |
				Когда ставил свою JVC таже хрень была.
В мануале было нарисовано 3 варианта подсоединения!
Жёлтый с красным поменял в ISO разъёме местамы и всё ОК,
и ни чё не сгорело!!!
Жёлтый - АКБ
Красный - зажигание
Чёрный - масса.
Оранжевый - вкл. света _________________ Люблю любить за деньги!
Fun to Drive... |
		k03ak Amico
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.03.2012 Сообщения: 32 Откуда: Украина, Донецк
  Авто: Fiat Grand Punto 2011 АКП
				 Добавлено: Вт Май 29, 2012 11:19    Заголовок сообщения:  |
				Я когда сам пробовал ставить свою альпину, то в результате установки машину заглушить было низя) Вынимаешь ключ, а она работает) _________________
		Vasilovich Италофан
  Возраст: 58 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.07.2009 Сообщения: 122 Откуда: Севастополь
  Авто: FIAT UNO 75ie
				 Добавлено: Ср Май 30, 2012 22:45    Заголовок сообщения:  |
				| ВСЕ покупные мафоны -если без ключа, то жёлтый с красным на АКУМ (не на прикуриватель,не на Бат) Чёрный или корпус мафона на кузов авто. а то при запуске авто будет выключаться и терять настройки FM/ |
