коробка
vladsheva
Авто: Lancia Prisma
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 18:35    Заголовок сообщения: коробка Ответить с цитатой
Подскажите, что может быть стук в коробке на 5-й передаче, остальные передачи нормально
vladsheva
Авто: Lancia Prisma
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или подскажите где взять литературу по коробке Lancia Prisma
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В коробке 5-ая передача ка бы "выделена" отдельно....
Если 5-ая развалится - то еще поездить можно....
после какой скорости переключались на 5-ую? Насилия не производили?
Собиратель
vladsheva
Авто: Lancia Prisma
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По городу бывало на70-ти включал, а в основном после 80-ти
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего по этому поводу рекомендации производителя пишут?
70 - 5-ая? разрешают....ли?
подшипники могли порассыпаться - позванивают потихоньку, могло че-нить открутиться внизу - там болты поддержки - заехать нужно на СТО - посмотреть....
Все вышеперечисленное для 5-ой передачи не смертельно (если на ней не ездить) и обходится обычно небольшими затратами...
Задняя включается норм?
Собиратель
vladsheva
Авто: Lancia Prisma
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книга на неё редкость, так что пишут производители не знаю. Задняя нормально
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болты поддержки на месте?
Если так - рассыпался подшипник или пошла выработка на шестернях....тарабанит сильно? Если уже сильно - не включайте пятую....На остальных - ездите спокойно до момента появление финансов на ремонт....
Для примера - на Волгах с завода приходят авто с рассыпаными подшипниками на пятой передачи...Тарабанит конкретно....по гарантии меняют...
Собиратель
vladsheva
Авто: Lancia Prisma
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где стоят эти болты поддержки? И тарабанить стала не стого не с сего. Я думаю если бы подшипник полетел то задняя тоже бы стучала, а так задняя нормально.
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.stoa.com.ua/page/id/180
внутри коробки - не Ваш случай - когда попускаются эти болты - задняя начинает плохо включаться...
Вообщем собирайте финансов на ремонт 5-ой передачи....Если нужна конечно...
Собиратель
seruyLancia88
Авто: Была LANCIA DEDRA, была LANCIA PRISMA 1.6 i.e. Сейчас Lancia Thema 2.0.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2012 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переключаюсь на 4 передачу и она начинает подвывать.Что может быть?
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2012 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вскрытие покажет.
Собиратель
