Ремень генератора
>Aleksey<
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 21:33    Заголовок сообщения: Ремень генератора Ответить с цитатой
Доброго всем вечера,поменял сегодня помпу и хочу узнать как сильно натягивать ремень ,подскажите.
http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как бы..натягивать себе и натягивать..блин, даже не думал, что это так сложно будет выразить буквами на белом фоне Smile не слишком сильно главное.
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 21:49    Заголовок сообщения: Ремень генератора Ответить с цитатой
Это как? Прогиб какой должен быть?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если по книжке, то в самом длинном месте ремень пальцами должен поворачиваться на 90° и не более. При этом ход при надавливании не превышает 5 мм. А вообще я тяну до исчезновения свиста-скрипа.
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 22:22    Заголовок сообщения: Ремень генератора Ответить с цитатой
Благодарю за помощь
