Знающие люди, помогите найти деталь.
rame
Авто: Lancia Dedra (835) 2.0 i.e. (835AL)
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 09:01    Заголовок сообщения: Знающие люди, помогите найти деталь. Ответить с цитатой
День добрый. имею проблемы с одним подшипником. говорят под замену. но вот беда, не могу его отдельно найти. на схемах он не разбирается.
помогите определить что это за чудо.
 Просмотрено:  292 раз(а)
завтра будет лучше
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rame
Есть они отдельно. Спрашивай в магазинах подвесной подшипник на правую п/ось
rame
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут проблема другая. машину тут у нас ни кто не знает практически. в магазинах у всех круглые глаза, как марку узнают. еслиб знать размеры. я бы мог поискать.
завтра будет лучше
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спрашивать надо в подшипниковом магазине.
По размеру и конструктиву.
А если на имеющемся номерочек сохранился, то вообще все будет легко и просто.
И в разы дешевле от подшипника-автозапчасти.
rame
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понимаю. но снять его не могу. там опора держит много. может кто сталкивался и размеры знает этого чуда (подшипника). а то в сервис гнать и ставить надолго придется.
завтра будет лучше
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Кроме подшипник 180306
На Типо 2л по наружному диаметру чуть поменьше
и советского аналога не имеет.
Вот номерочек запамятовал Crying or Very sad
Это уже два варианта.
И на твое авто пару номерочков проглядываеться.
Так что сюрпризы очень возможны.
rame
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже нужно разбирать. варианта больше не вижу Sad
завтра будет лучше
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 13:10    Заголовок сообщения: ПОДШИПНИК Ответить с цитатой
Если память не подводит, Размер подшипника 30*55*19 SNR 63006EE
http://plentycar.ru/autopart/2956774
себе ставил SKF !!!
P.S. еще кто то на форуме фотку выкладывал и вот еще - http://www.fiat-tipo.ru/printview.php?t=1191&start=0
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=17034&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EF%EE%E4%E2%E5%F1+%EF%F0%E0%E2%EE%E9+%EF%EE%EB%F3%EE%F1%E8&start=45
 Просмотрено:  321 раз(а)
Последний раз редактировалось: Губка Боб (Пт Май 25, 2012 13:17), всего редактировалось 2 раз(а)
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
штангель есть?
Промеряй диаметр полуоси (мерять полуось возлк подшипника со стороны коробки, там есть еще подпорная/стопорная шайба - она спресовывается), потом открути крышку подшипника и померяй наружную обойму, а вот ширину уже на глаз +/- и с этими размерами обзванивать подшипниковые магазины.
Даже если попадется пару штук но с разной шириной, договорится что те что не подошли сдаш им.
rame
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо-) беду заказывать-)
завтра будет лучше
rame
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо-) все подошло-) справился своими силами-) старый подвесной разбило к чертям. утащило с собой еще и внутренний шрус. его я тоже заменил.
завтра будет лучше
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rame
и вообще не мешало бы со своими пообщатся Very Happy
http://fiat-club.org.ua/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=5105
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2012 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как то четыре месяца многовато для такой проблемы.
rame
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так уж получилось что даже на подшипник денег не было. много всего пришло к концу. то же масло и тд.
В свое время был у него вместе с Ansi=) делали комп диагнгостику движка. я был паражен чистотой и ухоженостьью как машины так и гаража-)
пиво не пил т.к. был за рулем-))))
завтра будет лучше
