Масло в КПП
Саня Трачук
Авто: Фиат Скудо 1.9 D 2000г
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 08:58    Заголовок сообщения: Масло в КПП Ответить с цитатой
У меня такой вопрос. как проверить уровень масла в коробке? и через сколько км. его менять? зарание спасибо большое.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 09:06    Заголовок сообщения: Re: Масло в КПП Ответить с цитатой
таке саме питання я задав технікові , коли привіз машину на перше ТО ... він мені відповів , що якщо нічо не тече , то через 100 000 км ... машина у мене нова ... але треба ще глянути у мануал, за для спортивного антірєсу ... там має писати ... Smile
jedem das seine
Саня Трачук
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. а как насчет уровня????
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100 тыщ многовато, 50 будет в самый раз. Уровень либо по щупу, либо по заливной пробке. У кого как Smile
Саня Трачук
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Пропка пластмасовая???
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не скажу как на твоей коробке, но у меня металл. Спереди коробки. Сверху пластик - сопун.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зляв, подивився скільки є і який стан масла.
Має бути ДВА літри. Hi
0б77бб9119
Feederal_74
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, так как всё таки проверить уровень масла в коробке? Где находится эта пробка? И сколько должно быть масла? Просто есть течь и есть подозрение, что из коробки.
Pierre
Авто: Peugeot
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2012 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де знаходиться заливна пробка???
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2012 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[img][/img]
Пробка ( 2) також служить перевіркою уровня масла від крутивши її масло повинно скапувати з дірки,або як пише в книжці запхати пальця в дірку якщо відчувається масло значить все добре. якщо ні то значить масло тре доляти, доречі доливати чи то заливати краще датчиком вмикання задньої передачі на малюнку під номером ( 3 ) .
