На УНО перестали гореть лампы стопов
tair
Авто: фиат регата 1986
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 22:53    Заголовок сообщения: На УНО перестали гореть лампы стопов Ответить с цитатой
Ребята подскажите где искать причину!!!!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проводка, контакти... зглазив хтось.. лампочки в кінці кінців..
098-715-69-60
tair
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампы в норме
Belvar
Авто: Fiat Uno 1.4i рестайл, Chery Elara 2.0 , Fiat Fiorino 1.7D 1993
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разьем.Провода внутри штекера отходят- у меня так то поворот , то стоп не горел . Вчера вытащил , спаял новые контакты и все ок!
tair
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все поправлял, результат 0.
Belvar
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочки, разьемы, контакты, проводка, предохранители (эти могут сгореть незаметно- смотришь и вроде бы нормальный, но он таки горелый). Никаких других цепей на схеме вроде бы нет.
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть еще сам блок предохранов Wink и проводка (мягко говоря старая) и лягушка на педальке...
там много чему есть "заболеть" начинать надо с самой лягушки потом блок предохранителей, проводки и естественно сами фонари и их разьемы.
ах дааа.... так на всякий пожарный - в унике стопы работают ТОЛЬКО при включеном зажигании Wink и я бы на всякий случай заглянул в контактную замка зажигания, ну мало ли что Rolling Eyes
tair
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
" лягушка на педальке" - 2 фишки, проверяю контролькой "лампочкой" горит. Разве на жабку идет +и масса?
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tair
на лягушку идет + при включенном зажигании Exclamation сама лягушка это тупая кнопка без фиксации. если его лампочкой звонить то один на массу второй на контакт лягушки Wink а лучше все таки тэстэр, оно так нагляднее... если у тебя на контактах самой лягушки горит лампочка при отпущеной педали (или снятых фишках) то гдето короткое по цепи - смотри проводку...
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Разве на жабку идет +и масса?"
Плюс это само собой, а массу ты получил через лампочки стопов.
Надо вместо контрольки просто перемычкой замкнуть и если стопели засветились, то списать номер с лягушки и в магазин.
Лягушка в принципе расковыриваеться.
Детальки правда разлетаються. Laughing
Там по смыслу.
В моем случае контактик внутри между детальками ухудшился.
Ток пошел через пружинку.
Пружинка нагрелась, металл отпустился и она ослабла.
А без пружинки работать лягушка не может.
tair
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверил лягушка работает,стопы горят.И опять новая проблема (при включенных габаритах включая правый поворот моргает поворот и габариты.
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масса 100%.Выведи проводок на фару и на кузов.
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Масса 100%.Выведи проводок на фару и на кузов."
И сразу с двух сторон.
Зачистка помогает слабо.
Массовый контактик все лампочки обслуживает и значит
ток через него впятеро больше.
tair
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята всем СПАСИБО все сделал. МАССА.
