Croma - толщина прокладки ГБЦ
Shon
Авто: FIAT-Сroma
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 10:22    Заголовок сообщения: Croma - толщина прокладки ГБЦ Ответить с цитатой
Подскажите, можно ли увидеть насечки на прокладке головки цилиндров, не снимая самой головки. Необходимо узнать толщину прокладки. Croma 2.5TD, 86 г.
valera777
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нельзя Confused
0665656460 Валера
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю как на 2,5 а на 1,9 видно (но не всегда) под форсункой первого цилиндра.Смотреть в стык между блоком и головой.
Shon
Авто: FIAT-Сroma
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2012 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь, теперь хоть знаю где смотреть, а то не понятно было, вдруг насечки со стороны коллекторов...
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2012 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.9 кардинально відрізняється від 2.5, тому все може бути.
Shon
Авто: FIAT-Сroma
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насечек не видно, когда сниму голову отпишусь, мож кому пригодится.
